 | In CATIA den Maßstab ändern - so geht es, ein Fachartikel
Thema: Komponente ziehen in Assembly nicht möglich (3709 mal gelesen)
patrickkueng Mitglied Entwicklungsingeniuer
 Beiträge: 28 Registriert: 29.10.2014
erstellt am: 19. Nov. 2015 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus! Ich kann ein Bauteil in einem Assembly nicht bewegen(Schaltfläche Komponente ziehen inaktiv), obwohl dieses nicht vollständig positioniert ist. Hat irgendjemand einen Tipp für mich? Bin für jeden Hinweis sehr dankbar  Danke im Voraus! Patrick ------------------ Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 19. Nov. 2015 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patrickkueng
Hallo Patrik, das Bauteil befindet sich aber nicht versehentlich in einer starren Unterbaugruppe oder ist versehentlich eine Komponente im Bearbeitungsmodus? Ist deine Baugruppe vielleicht nicht vollständig geladen? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rentner Mitglied Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
 Beiträge: 495 Registriert: 26.06.2004 Ich liebe alte Konstruktionen. Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 19. Nov. 2015 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patrickkueng
Hi, das erste in einen Zusammenbau eingefügte Teil ist immer fixiert. Das ist durch einen kleines "f" im Baum gekennzeichnet. Da Du wohl bereits Verknüpfungen zu diesem Teil gemachst hast, geht gar nichts mehr. Also : Maus auf das "f" - Teil, RMT, "Fixierung aufheben" anwählen, und schon ist das Teil lose. (und evtl. alle anderen auch !) Und : Lehrbücher Zusammenbau durcharbeiten.Ich lege die Lage immer mit Verknüpfungen zu den Ebenen fest. Ist besser nachvollziehbar. Viel Spass ! ------------------ Manchmal muss man über seinen Schatten springen; gerade wenn der im Alter immer länger wird. Dietmar; Der Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wahui Mitglied Konstrukteur/Entwickung
 Beiträge: 16 Registriert: 16.02.2009
erstellt am: 19. Nov. 2015 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patrickkueng
erstellt am: 19. Nov. 2015 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Vielen Dank schon mal für Eure Rückmeldungen. Meine Baugruppe stellt sich aus einer Vielzahl von Einzelteilen zusammen, welche ich gruppiert habe. Es befinden sich also alle Teile auf der ersten Ebene. Nun habe ich ein weiteres Bauteil in der ersten Ebene verbaut (weder gruppiert, noch Unterbaugruppe) und es funktioniert trotzdem nicht... Das Problem besteht schon länger, aber ich konnte bisher keine Regelmäßgikeit feststellen... Ich kann mir echt nicht erklären, von wo das kommt Grüße ------------------ Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2015 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 19. Nov. 2015 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patrickkueng
Hi Patrick! Du wurdest schon gefragt, ob vor dem Bauteil ein kleines (f) steht. Hast du das bereits überpüft? Kannst du das Bauteil mit einem anderen verknüpfen und wenn nein, welche Fehlermeldung erscheint dann? Mich stört, dass du von gruppieren sprichst. Das ist kein in SWX gebräuchlicher Begriff für Verknüpfungen in Baugruppen und ich bin mir nicht klar, was ich darunter zu verstehen habe. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2015 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günther Ich habe die Lösung gefunden. Eine Beziehung ist fehlgeschlagen, deshalb hat es nicht mehr funktioniert... Gruß p.s. In der Baugruppe kann man Bauteile gruppieren. Dazu die entsprechenden Bauteile markeiren, rechte Maustaste und dann Gruppe anklicken. Die Teile sind dann nach wie vor auf der ersten Ebene, jedoch gruppiert, was deutlich übersichtlicher ist. Dies ist von Vorteil, wenn in einem frühen Projektstadium die Einteilung der Baugruppen in der Hauptbaugruppe noch nicht klar ist. ------------------ Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 19. Nov. 2015 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patrickkueng
Zitat: ... In der Baugruppe kann man Bauteile gruppieren...
Hallo, da du das fest behauptest, hab ich mal Google gefragt - da könnte bei SolidWorks 2015 tatsächlich etwas neues sein. HIER finde ich bei "Neues" den Hinweis "Temporäres Fixieren und Gruppieren während des Verschiebens" in der Hilfe (online) hab ich noch nichts gesehen, SWX2015 krieg ich erst demnächst ... ist es das? Gruß,Christian
erstellt am: 19. Nov. 2015 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patrickkueng
Zitat: HIER finde ich bei "Neues" den Hinweis "Temporäres Fixieren und Gruppieren während des Verschiebens"
Ohh cool kannte ich auch noch nicht, danke für den Hinweis Christian. BTT: Den Begriff des Gruppierens kenn ich jetzt nur aus Prö oder Creo. Du meinst aber jetzt nicht vielleicht den Befehl "Auswahl speichern" oder "Ordner erstellen"? Hast du einfach mal Testhalbe versucht alle Verknüpfungen zu unterdrücken und es dann zu verschieben? Strg+Q wirst du ja bestimmt schon getestet haben, oder? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 19. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2015 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 19. Nov. 2015 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patrickkueng
Hallo Patrick, ähmm....kann es sein, das du im falschen Forum bist und evtl. bei SolidEdge besser aufgehoben wärest? Spätestens jetzt sollte dir klar sein, das die Programmversion in deiner Sysinfo nicht schlecht wäre. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2015 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patrickkueng
Zitat: ... ähmm....kann es sein, das du im falschen Forum bist und evtl. bei SolidEdge besser aufgehoben wäre? Spätestens jetzt sollte dir klar sein, das die Programmversion in deiner Sysinfo nicht schlecht wäre.
Hey, gut dass es nicht drin stand, sonst hätten wir nie gesehen, dass da bei SWX auch irgendwas geht. auch wenn ich noch nicht weiß, was es genau tut ...  Aber für ihn wäre es schon besser gewesen  und in Zukunft genauer lesen! Solid ist nicht immer gleich Solid - es kommt auch auf die nächsten 4-5 Buchstaben an ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2015 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patrickkueng
Zitat: Hey, gut dass es nicht drin stand, sonst hätten wir nie gesehen, dass da bei SWX [SolidWorks] auch irgendwas geht. auch wenn ich noch nicht weiß, was es genau tut ...
Die Optionen dienen wohl der einfachen Mehrfachselektion für Komponenten zum verschieben bzw. zum fixieren von Komponenten um ein versehentliches Verschieben zu verhindern. Zitat: und in Zukunft genauer lesen! Solid ist nicht immer gleich Solid - es kommt auch auf die nächsten 4-5 Buchstaben an ...
Naja Solids machen sie ja fast alle die CAD-Programme die es so gibt . Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
