  Firmenlogo in Zeichnungsvorlage
Autor Thema:  Firmenlogo in Zeichnungsvorlage (1923 mal gelesen)
Semira
Sehen Sie sich das Profil von Semira an!   Senden Sie eine Private Message an Semira  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Semira
SolidWorks 2014 x64 SP05
erstellt am: 18. Nov. 2015 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SolidWorks-ler,
ich habe das Forum schon durchsucht, aber keine Lösung für mein Problem gefunden:
Ich möchte in der Zeichnungsvorlage unser Firmenlogo einbinden. Funktioniert auch soweit, nur kann ich das Blattformat anschließend nicht speichern. Es kommt folgende Fehlermeldung:
"Ein unbekannter Fehler ist beim Zugriff auf C:\<...Pfad...>\A4.slddrt aufgetreten."
Lösche ich das Bild wieder, kann ich auch wieder speichern.
Ich bin bald am Verzweifeln........
Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen.
Danke S.
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 18. Nov. 2015 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Semira 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Semira
hast Du mal ein anderes Grafik-Format versucht? TIF sollte eigentlich gehen
Viele Grüße - Axel
Semira
erstellt am: 18. Nov. 2015 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
danke für deine Antwort.
Ja, ich hab mehrere Formate versucht, .jpg, .png, .bmp, .tif, .gif..... Nix funktioniert.
Bin mit meinem Latein am Ende.
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SUPPORTER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SUPPORTER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SUPPORTER
WIN7 x64 + WIN10
SOLIDWORKS 2001 bis 2024
Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021
ATC Trainer A.D.
Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 18. Nov. 2015 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Semira 10 Unities + Antwort hilfreich
klicke mal Dein Bild im Blattformat doppelt und deaktiviere das Bildskalierungswerkzeug. Speichern sollte dann wieder funktionieren.
The World is changing, the CAD World too
Semira
erstellt am: 19. Nov. 2015 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super, das hat funktioniert. Wer hätte gedacht, daß das damit zusammenhängt... Mir erschließt sich trotzdem nicht, was das Eine mit dem Anderen zu tun hat. Aber man muß ja nicht alles verstehen
Vielen Dank noch mal für Eure Hilfe!
Viele Grüße, Semira.
