 | In CATIA den Maßstab ändern - so geht es, ein Fachartikel
Thema: Bunte Bilder für den Vertrieb erstellen (2201 mal gelesen)
Mixie Mitglied
 Beiträge: 276 Registriert: 12.10.2007 SolidWorks 2015 SP4 Office Professional Workgroup PDM<P>
erstellt am: 18. Nov. 2015 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe den Titel extra so gewählt...es geht um die Erstellung von 3D Modellen als EDrawings nur für Vertriebszwecke. Unser Vertrieb hat gerade aufgerüstet und IPads bekommen... Dabei haben sie den EDrawings Viewer gefunden und sind total begeistert von den neuen Möglichkeiten...und wir in der Konstruktion sollen das ausbaden... Unsere Maschinen bestehen im Schnitt aus 10.000 Teilen. Wenn man nun versucht in EDrawings auf dem IPad diese zu öffnen dauert es sehr lange und lässt sich eigentlich gar nicht mehr händeln. Nun ist die Frage, wie kann ich die Teilestruktur so runterkürzen, dass es auf dem IPad flüssig angezeigt werden kann? Oder muss ich alles neu als "buntes Bild" konstruieren? Ich habe leider noch kein IPad zum probieren...aber das bekomme ich vermutlich nächste Woche mal für ein paar Tage gestellt. Bisher habe ich eigentlich 2 Lösungsansätze: 1.) Die in der Zusammenstellung vorhanden Baugruppen als Part speichern. Ob ein Mehrkörperteil vielleicht etwas performater angezeigt werden kann als eine Baugruppe??? Oder hinterher mühsam versuchen die Volumenkörper zu vereinigen. Vielleicht auch über einen Export in ein Neutralformat und wieder import ??? 2.) Alle Teile vereinfacht neu zeichnen...dann hätte ich aber sehr viel zu konstruieren. Wie würdet ihr das machen? Gibt es vielleicht ganz andere Ansätze? Ich halte es für sehr viel Aufwand so etwas zu erstellen. Außerdem ist die Gefahr zu groß, das solche 3D-Daten dann mal zum Kunden gehen... Gruß Mixie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 18. Nov. 2015 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mixie
Hallo. Was mich in dem Zusammenhang interessieren würde: Beim iPad sollte ja, anders als bei Android, die Möglichkeit bestehen, sich auch 3D-PDF anzusehen. Durch die sehr viel kleineren Dateien könnte es da in Hinsicht Geschwindigkeit Vorteile gegenüber eDrawings geben. Wurde da mal drüber nachgedacht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mixie Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2015 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für den Hinweis. Da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Eine Sache mehr die ich dann ausprobieren muss. Bisher kommen sie immer wieder mit dem schönen Beispiel des Baggers...der läuft doch auch so schön flüssig...besteht aber nur aus ein paar Komponenten...und genau so etwas möchte unser Vertrieb haben... Gruß Mixie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 18. Nov. 2015 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mixie
Zitat: ... 1.) Die in der Zusammenstellung vorhanden Baugruppen als Part speichern. Ob ein Mehrkörperteil vielleicht etwas performater angezeigt werden kann als eine Baugruppe??? Oder hinterher mühsam versuchen die Volumenkörper zu vereinigen. Vielleicht auch über einen Export in ein Neutralformat und wieder import ??? 2.) Alle Teile vereinfacht neu zeichnen...dann hätte ich aber sehr viel zu konstruieren.
Hallo, das "vereinfachen" wird meist ignoriert, dabei könnte es auch beim eigenen Modellieren helfen ... Es kommt sehr auf die Modelle an, welche Optionen wie viel Vorteile bringen. als Teil speichern - nur äußere Komponenten bringt nur was bei geschlossenen Gehäusen. Außerdem geht der Bezug verloren. Nachträgliches Verschmelzen oder Im Kontext der Befehl "Vereinigen" gehen nur, wenn die Körper tatsächlich aneinander liegen. Wenn z.B. ein Kaufteil Stehlager jeden Wälzkörper enthält, macht man nicht nur I-Pads platt. Da kann man eine Menge unterdrücken. Vielleicht hilft auch der Befehl "Defeature" Gruß, Christian
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 18. Nov. 2015 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mixie
Hallo Mixie, der Bagger ist auch nur schön schnell wenn er nicht mehrfach in der Baugruppe ist. eDrawings muss jede Komponentenfläche rechnen - die Spezialisten werden mich korrigieren wenn sich in den letzten fünf Jahren etwas geändert hat - also solltest Du beim speichern als Teil die Option "Äußere Flächen" wählen. Vereinfachen ist ein guter Vorschlag - ist das schon in "Professional" enthalten? Damit kannst Du schon mal kleine Flächen "rausschmeissen"... Als das "Vereinfachen" mit der 2005 eingeführt wurde, habe ich mal einen Test mit einer 2500 Teile Baugruppe gemacht. Das hat etwas gedauert aber auch einwandfrei funktioniert. Seitdem aber nie wieder gebraucht  HTH & bis demnäx Ralf ------------------
Mixie Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2015 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! @Christian_W Stimmt. Das vereinfachen wird oft ignoriert...obwohl es viele Vorteile im späteren Verlauf gibt. Gerade was Beschriftungen und Muster angeht wird das bei uns allerdings in extra Konfigurationen umgesetzt. Unsere Kugellager sind nicht vereinfacht...die scheinen aber auch nicht das große Problem in EDrawings zu machen. Viel problematischer ist die Anzahl an Komponenten...jede Schraube, Unterlegscheibe,Dichtung, Schlauchschelle etc. Alles was wir halt unbedingt für die Baugruppenzeichnungen unbedingt benötigen. @Ralf Tide Interessantes Tool. Ist in Professional auf jeden Fall enthalten. Habe ich bisher aber noch nie gesehen. Habe das gerade mal auf meine Baugruppe angewendet und alleine in SWX schon eine starke Leistungssteigerung erzielt. Die Neuaufbauzeiten sind mind. um Faktor 3 verbessert...teilweise noch mehr! Vielen Dank für das Demovideo!! Ich denke ich werde um ein kompletten neuaufbau unserer Baugruppen nicht herumkommen. Es ist zwar gut wenn ich 1.) Alle Modelle in Konfigurationen vereinfache 2.) z.B. mit "Vereinfachen" flächen reduziere aber ich habe dann ja immer noch nicht so ein Modell wie den Bagger. Dafür muss ich dann wirklich alle Dichtungen, Schrauben etc. entfernen. Bei dem Beispiel Bagger lässt sich das ja in die paar Komponenten gut aufteilen. Wie Schaufel, Kabine etc. (ich hatte das nur einmal kurz gesehen)...bei uns sind es aber sehr viele Unterbaugruppen...und somit sind einzelne Sachen nicht so schön darstellbar. Es sei denn ich bereite eine Explolsionsansicht vor...aber auswählen lassen sich die einzelnen Baugruppen dann immer noch nicht...
Was ein Aufwand nur für Bewegbare Bilder...begeistert bin ich von der ganzen Idee nicht. Auch finde ich es nicht richtig solche Daten dann zum Kunden zu geben...Reverse Engenieering ist ja sogar mit SWX möglich  Gruß Mixie
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Nov. 2015 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mixie
erstellt am: 19. Nov. 2015 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mixie
Mixie Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2015 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja...die kleinteile Aussortieren würde ja vielleicht noch gehen. Allerdings nur vielleicht...denn ich müsste da wir Workgroup PDM einsetzen dies für jede Unterbaugruppe einzeln machen. Da dann jeweils eine Konfiguration hinzufügen etc. und das letztendlich wieder einchecken... Die Konfigurationen würden sich dann auch wieder über mehrere Baugruppen, die schon diverse Konfigurationen haben durchziehen...also noch mehr Konfigs. Oder alles rausspeichern (mit Präfix) und nur Lokal für diesen Anwendungszweck arbeiten... Ich glaube es wäre wirklich initeressanter, wenn ich versuche einige Baugruppen als Part zu speichern um die Hirarchie auch zu kürzen. Aber das ist wirklich einige Tage Arbeit. Ich hatte auch schon die Idee, mit dem Composer (den haben wir zwar noch nicht...aber man könnte den Chef damit überzeugen) etwas zu erstellen. Allerdings hat mir mein Reseller erzählt, das es keinen Composer-Player für das IPad gibt...und somit auch wenig aussicht auf Erfolg ist. Ich habe gerade mal kurz in MBD reingeschaut. Wäre es vielleicht damit möglich stark vereinfachte EDrawings zu erstellen? Ich glaube ich mache es mir wieder viel zu kompliziert...ich bin Konstrukteur...und nicht Bildersteller  Gruß Mixie
erstellt am: 19. Nov. 2015 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mixie
Hallo, ich hab ja an vereinfachen "von Hand" und in einer Konfiguration gedacht, dass es das auch als Befehl gibt, war mir gar nicht klar ... wieder was gelernt ... aber der will dann die Komponenten auch ändern ... bei dem Lager hab ich mich missverständlich ausgedrückt. 1 Lager macht natürlich noch kein Problem, aber wenn es 1000x eingebaut wird, und man nur das Stehlagergehäuse bräuchte ... Bei Schrauben würde ggf. 1 reichen, dass man weiß, was dort ist. wenn man alles verschmolzen hat und das dem Kunden gibt, ist auch nur noch wenig re-engineering möglich ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mixie Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2015 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, lernen kann man bei SolidWorks immer wieder viel. Ich kenne bei weitem nicht alle Befehle...und bin immer wieder erstaunt über die Möglichkeiten. Ich probiere gerade mit dem Defeature rum. Ich wusste hier nicht, das das sogar auf Baugruppenebene funktioniert. Und Plötzlich habe ich statt mehrerer Teile nur noch ein vereinfachten Volumenkörper. Das geht schon in die richtige Richtung! Vorher habe ich mit dem Feature vereinfachen (was ich gerade neu kennen gelernt habe durch den Thread) alle Verrundungen und Fasen entfernt...und schwupps habe ich ein tolles Modell für EDrawings...auch wenn die Rechenzeit doch teilweise recht hoch ist...es entfallen viele zwischensschritte. Gruß Mixie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1370 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 19. Nov. 2015 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mixie
Hallo Mixie, einen großen Einfluss auf die Performance hat die Bildqualität der SOLIDWORKS-Baugruppe bevor die eDrawings gespeichert wird. Beispiel einer Verpackungsmaschine mit 15.000 Bauteilen Optionen/Dokumenteigenschaften/Bildqualität in SOLIDWORKS und Dateigrößen der eDrawings: Schieberegler links: 4.700 KB Schieberegler normal: 12.500 KB Schieberegler rechts: 20.000 KB Viele Grüße AndiS
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 19. Nov. 2015 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mixie
ich würde ja nach wie vor das 3D-PDF favorisieren. Mache ich für unseren Vertrieb auch und das kann dann sogar an den Kunden weitergeleitet werden... Zum Gucken und Staunen reicht das. ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2015 SP4 / DBWorks R15 Office 2010 Windows 7 Professional 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mixie Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2015 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für den Tipp mit der Bildqualität! Das ist schonmal viel Wert...da wäre ich nicht drauf gekommen. Ich versuche mich jetzt die ganze Zeit an der Funktion Defeature (Die ich schon für fast perfekt erachte für meinen Anwendungsfall). Ich probiere nur gerade mal wieder mit einem Teil, was sich da wehrt...aber das wird vielleicht noch. Ich bin mal gespannt, wie es sich dann auf einem IPad mit den unterschiedlichen Einstellungen verhällt. Gruß Mixie
