  Förderschnecke
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Förderschnecke (5103 mal gelesen)
Mibou
Sehen Sie sich das Profil von Mibou an!   Senden Sie eine Private Message an Mibou  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mibou
Rhino 5 für Windows
erstellt am: 17. Nov. 2015 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Im Rahmen einer Uniarbeit soll ich eine Förderschnecke entwerfen. Dafür habe ich ein Profil an einer Helix ausgetragen (Standartprozedur). Der Durchmesser der Schnecke soll konstant bleiben, allerdings soll die "Wanddicke" (also quasi die Breite des ausgetragenen Profils) mit zunehmender Steigungshöhe zu- bzw. abnehmen. Lässt sich das mit nur einer Spirale realisieren? Ich habe jetzt schon eine ganze Weile mit den globalen Variablen rumgebastelt allerdings ohne Erfolg. Auch die Sufu hat mir nichts geliefert, was auf mein Problem passen würde...
Ich bin für jede Antwort dankbar!
Mibou
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 17. Nov. 2015 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mibou 10 Unities + Antwort hilfreich
Schneckvarbreit_SWX2015.SLDPRT
Hallo Mibou,
in deiner Profilinfo steht Rhino, was verwendest du nun Rhino oder SWX oder hast du beides zur Verfügung?
Wie soll sich den deine Wanddicke ändern, Konstand von Anfangswert X auf Endwert Y oder Mehrfach? Ich könnte mir vorstellen du könntest mit einer Spirale auskommen wenn du die Spiralle als Mittellinienparameter für eine Ausformung verwendest.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 17. Nov. 2015 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mibou 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mibou
sofern sich, wie Bernd geschrieben hat, die Wandstärke konstant von Anfang an ändert, könntest Du das Dicken-Maß editieren, und durch eine Gleichung in Abhängigkeit von der Länge der Mittelachse Spirale setzen
Viele Grüße - Axel
Mibou
Rhino 5 für Windows
erstellt am: 17. Nov. 2015 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten!
@bk.sc
Ich habe sowohl Rhino als auch SW. Die Konstruktion soll aber in SW erfolgen...
Die Wandstärke soll auch konstant von X zu Y abnehmen!
Das Ausform-Feature erfüllt genau meine Anforderungen, allerdings lässt sich der erstellte Schnecke nicht auf der Grundfläche ausrichten, wie bei ausgetragenen Aufsatz... Ich tüftel gerade daran, wie sich das beheben lässt...
@goofy.ac
Das habe ich auch versucht. Ich bin aber immer daran gescheitert, dass die Länge der Mittelachse ja immer ein absoluter Wert ist (z.B. 50 mm). Aber wenn man die Dicke der Spirale mit jedem mm Höhe zunehmen soll, bräuchte man dann nicht eine Art Differentialfunktion?
Vielen Dank schonmal!
Mibou
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 17. Nov. 2015 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mibou 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das vor einigen Jahren ganz pragmatisch gelöst. Und zwar mit 2 Austragungen. Sozusagen einmal die rechte Flanke dann die linke Flanke. Und eine Überlappung in der Mitte. Ob nun die Stege per Aufsatz oder per Schnitt die Nut wäre dann noch zu entscheiden, fertig.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 17. Nov. 2015 editiert.]
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 17. Nov. 2015 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mibou 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mibou:
@bk.sc
Dann wäre es nett, wenn du das auch in der Frage, besser noch in der Signatut mitteilen würdest, bitte mit Angabe der Version.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 17. Nov. 2015 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mibou 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch mal ein Screenshot, wie ich eine von 2 Helixen mit variabler Steigung verwendet habe, und was nachher auf der Zeichnung daraus wurde. Stegbreite von 4,5 auf 6,5 auf Konus und Zylinder, mit Radien dran...
Sollte also gehen...
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 17. Nov. 2015 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mibou 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde eine variable Helix für die Austragung und eine 2te Helix versetzt als Leitkurve versuchen.
Dabei wird eine Kante der Skizze an diese 2te Helix angeheftet.
Somit müsste sich die Skizze, was die Breite angeht, dynamisch anpassen.
Aber ohne Kenntnis der SW-Version mache ich hier kein Model.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 17. Nov. 2015 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mibou 10 Unities + Antwort hilfreich
151117Schnecke.SLDPRT
Nur mal ein proof of conzept in SWX 2015
GWS
erstellt am: 17. Nov. 2015 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mibou 10 Unities + Antwort hilfreich
Und hier noch das Bild dazu:
Aus drei Spiralen mit unterschiedlicher Steigung wurde eine Oberfläche modelliert, mit Deckflächen versehen und zu einem Körper gewandelt. Diese Schnecke von einem Zylinder abgezogen und fertig ist der Nasenbohrer.
Grüße Günter
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 17. Nov. 2015 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mibou 10 Unities + Antwort hilfreich
Schnecke-AB-SW2013.SLDPRT
und ich dachte, es gibt in SolidWorks eine Helix mit permanenter Steigungsänderung, ist aber nicht.
Anbei mal eine andere Variante. War etwas bockig, hätte ich nicht gedacht.
Grüße, Andi
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 17. Nov. 2015 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mibou 10 Unities + Antwort hilfreich
@Andi: Es heißt korrekt ANSTECKEN (Punkt auf Bahn).
@Günter: Wieso denn jetzt DREI? Sollten nicht ZWEI reichen?
Und wieder @Andi: und ich dachte, es gibt in SolidWorks eine Helix mit permanenter Steigungsänderung, ist aber nicht.
Doch, klar. Du gehst auf "Steigung und Umdrehung" und bei "Parameter" auf "Variable Steigungshöhe" und definierst die Steigung am ersten, dann am zweiten (etc.) Punkt. Und dazwischen wird stetig / permanent geändert. Schau dir doch mal die Vorschau genauer an, dann siehst du es genau!
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 17. Nov. 2015 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mibou 10 Unities + Antwort hilfreich
Schnecke-AB2-SW2013.SLDPRT
Hallo Heiko,
hast recht, hab mich selber verars....
Verwende diese Funktion so gut wie nie.
Ich dachte, die jeweilige Steigung gilt in der Tabelle solange, bis in der nächsten Zeile die Steigung geändert wird.
Anbei jetzt die stetige Steigung.
Grüße, Andi
GWS
erstellt am: 19. Nov. 2015 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mibou 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heiko Soehnholz: @Günter: Wieso denn jetzt DREI? Sollten nicht ZWEI reichen?
Schon richtig, für die Aussenkanten reichen zwei Spiralen. Für diese Lösung mit aufgespannten Oberflächen war es einfach praktischer, eine dritte Spirale für den Nutgrund zu haben.
Grüße Günter
