Thema: Explosionsstufen anzeigen fehlt (1670 mal gelesen)
badmoonrising Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 161 Registriert: 28.04.2005 Solidworks 2020 SP5 Pro.File 8.70.23 WINDOWS10 64bit HPZ2
erstellt am: 17. Nov. 2015 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Guten Morgen, muß heute erstmals mit SW2015 eine Explosionsansicht verändern. Leider zeigt es mir im Menü der rechten Maustaste den gewohnten Befehl "Explosionsstufen anzeigen" (SW2012) nicht mehr an! Frage an euch: Seit wann ist der verschwunden? Oder ist der jetzt woanders versteckt? Oder unsere Installation korrupt? Vielen Dank für Eure Hilfe, Gruß badmoonrising ------------------ Zitat: Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
Elmore Leonard: Ohne Beweise  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 17. Nov. 2015 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für badmoonrising
Hallo, in welchem Kontextmenü sollte dieser Befehlen den erscheinen, von einer Komponente, von der Baugruppe von der Explosionsansichtskonfiguration usw.? Weiß garnicht wo ich den suchen sollte . Wenn ich die Explosionsstufen sehen möchte gehe ich auf Feature bearbeiten der Konfiguration dazu. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 17. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin a.D.
 Beiträge: 372 Registriert: 09.01.2001 Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 17. Nov. 2015 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für badmoonrising
Hallo, wann sich das geändert hat, weiß ich nicht. Du musst dir zunächst die Explosionsstufe(n) anzeigen per Klick auf das + vor der entsprechenden Konfig. (Bild 1). Dann kannst du die gewünschte Explosionsansicht per Rechtsklick einblenden (Bild 2). ------------------ Jörg "Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
 Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 17. Nov. 2015 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für badmoonrising
Hi Gemeinde! Falls es noch nicht jeder bemerkt hat: bei SWX2015 fehlt die Funktion „bei RechteMausTaste die „Explosions-Stufe anzeigen“ Dazu gibt es eine Antwort der Hotline… ...wir haben Ihre Anfrage an den Hersteller weitergeleitet. Sobald es Neuigkeiten gibt werden wir Sie benachrichtigen. ABER: Hier gibt es eine Methode, sich die Explosionsstufe des Teils/BG anzeigen zu lassen: Wir tun so, als wollten wir das „zu hinterfragende Teil“ löschen. Nun öffnet sich ein Fenster... Hier muß im Punkt „Kind-Features löschen“ der Haken gesetzt sein. Nun wird im Fensterbereich „Und alle abhängigen Elemente:“ auch angezeigt, welche Explosionsstufe mit dem Teil verbandelt ist: Hier im Bsp. „Explosionsstufe32“. Nun haben wir die Info, die uns interessiert. Wir brechen den Löschvorgang ab und gehen zu „Explosionsstufe32“. Somit ist das ein einfacher Ersatz für die fehlende Funktion <Explosionsstufe dieses Teils/dieser BG anzeigen>. Klappt nicht jedes Mal, hilft aber als Alternative. Godd Luck, H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2015 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hartmut, Vielen Dank für das Feedback. Ist ja grausam - wieder was verschlimmbessert ... Manchmal habe ich den Eindruck, dass niemand bei SolidWorks sich die Mühe macht, ob nach der Herausgabe neuer Versionen noch alles funktioniert wie seit Jahren gewohnt. Werden wir wohl erst einmal mit dem Lösungsansatz leben müssen - leider "SEHR" produktiv bei unseren großen Baugruppen. UND - da die Hoffnung zuletzt stirbt, werde ich das auch zur Hotline geben. Gruß badmoonrising ------------------ Zitat: Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
erstellt am: 17. Nov. 2015 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für badmoonrising
Tja, so isses. Aber die Alternative ist doch genau so schnell. Fragliches Teil anklicken, Delete-Taste drücken und in der Auflistung die eine (oder mehrere) Explosi-Stufe rauslesen. Grüßle H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2015 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe gerade einige BG ausgetestet - leider zeigt es da nur die Verknüpfungen an, aber die Explosionsstufe nicht. O.K. dann eben nicht. SP2.1 kann ich leider nicht testen, bin froh wenn das SP4 so einigermaßen rennt. Und ob ich will, dass meine Azubi mal auf ENTF drücken, um sich was anzeigen zu lassen - ich weiß nicht so recht ;-) Grüssle ------------------ Zitat: Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
