  vorhandene Beziehungen werden falls vorhanden entfernt
SWOOD Neuerungen 2026, ein Fachartikel
Autor Thema:  vorhandene Beziehungen werden falls vorhanden entfernt (1377 mal gelesen)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 16. Nov. 2015 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Austausch eines Formingtools durch ein anderes mit Konfigurationen erscheint diese Meldung, wenn man die Konfiguration des neuen Formwerkzeugs ändert:
"Wenn sie die Konfiguration des Formwerkzeugs ändern, wird die Profilskizze wird neu erzeugt, und alle vorhandenen Beziehungen werden, falls vorhanden, entfernt."
Das ist kein Tippfehler, das steht da wörtlich so.
Mal abgesehen davon, dass ich den Sinn nicht verstehe, wird bei mir- glücklicherweise- gar nichts entfernt.
Wer hat das wohl erfunden? Und wer hat's übersetzt?
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Nov. 2015 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
hast du denn die Skizze des Features mit Bemaßungen oder/und Beziehungen positioniert? Ich denke nämlich, das diese damit gemeint sind.
Ich kenne das Verhalten auch von Bibliotheksfeatures, die eine Skizze mitbringen, die man nach dem Einfügen ändert. Wenn man dann eine andere Konfig abruft, sind die manuellen, nachträglichen Änderungen der Skizze hinfällig und die Standard-Skizze wird wieder abgerufen.
Beim Formfeature kann ich diesen Effekt tatsächlich - entgegen der Meldung - nicht beobachten. Gut so.
Na ja, und immerhin ist hier nur ein "wird" zu viel im Satz. Man kann ihn also noch verstehen, wenn man denn will... Im Übrigen lautet die Meldung auch in SWX 2016 immer noch genau so.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 17. Nov. 2015 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"... alle vorhandenen Beziehungen, falls vorhanden..." ist ja auch doppelt gemoppelt.
Nein, das Formingtool ist nur auf einen bestehenden Punkt fixiert, da wurde nichts bemaßt etc.
Klaus
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 17. Nov. 2015 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt. Ich habe wohl schon so viele schlechte Meldungen gelesen, dass ich da eine erhebliche Toleranz aufgebaut habe...
Und veraltet scheint sie auch zu sein, wurden doch Beziehungen, wie auch Bemaßungen erhalten. Was ja per se etwas Gutes ist!
