 | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: Keine Gewindedarstellung (1860 mal gelesen)
caipi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 449 Registriert: 10.05.2004 Dell Precision T5810 Intel Xeon E5v3-1620 16GB DDR4 nVidia Quadro M4000 SWX 2015 Sp 5.0 Autocad 2011
erstellt am: 13. Nov. 2015 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 13. Nov. 2015 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
Hallo Alex, unter Ansicht sollte die Funktion Alle Beschriftungen aktiv sein. Außerdem dürfen im Featuremanager im Bohrungsfeature die Gewinde nicht ausgeblendet sein. In meinem Bild ist ein Gewinde ausgeblendet. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2015 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 13. Nov. 2015 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
erstellt am: 13. Nov. 2015 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2015 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
Bei Zeichnungen von Baugruppen muss man die Gewinde über: "Einfügen"-"Modellelemente" in die Zeichnung holen. Standardmäßig werden die nicht eingefügt. Das ist jetzt aber nicht unbedingt was neues... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2015 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von caipi: ... (außer vorm Rechner)? ...
Ich gebe es zu, habe mal wieder auf dem Schlauch gestanden... DANKE ------------------ Viele Grüsse
Alex [Diese Nachricht wurde von caipi am 13. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
