 | INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Thema: Farben beim dxf-Export einer Zeichnung (2596 mal gelesen)
GrünesTelefon Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 156 Registriert: 14.06.2005 SW2016 SP5.0 auf W7 64bit
erstellt am: 13. Nov. 2015 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Obwohl ich schon eine Weile gesucht, gelesen und ausprobiert habe komme ich hier auf keinen grünen Zweig. Ich möchte gerne einen ganz normale Zeichnung (mit ausschließlich schwarzen Elementen) genau so als dxf abgespeichert haben. Also einfach nur weißer Hintergrund mit schwarzen Linien und schwarzer Schrift (zur Not auch umgekehrt). Habe auch im Fenster "SolidWorks zu DXF/DWG-Abbildung" alles mögliche probiert, aber immer hat irgendetwas in der DXF gefehlt. Die Hintergrundfarbe habe ich nirgends verändern können. Wie bedient man dieses Fenster eigentlich bzw. was passiert wenn ich wo was eingebe? Sorry, bin hier total ratlos und konnte noch kein "System" dahinter erkennen. ------------------ MfG -GrünesTelefon-  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 13. Nov. 2015 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GrünesTelefon
Zitat: Original erstellt von GrünesTelefon: Die Hintergrundfarbe habe ich nirgends verändern können.
Ich bin mir relativ sicher, dass eine dxf-Datei keine Hintergrundfarbe besitzt. Warum sollte es dazu also eine Einstellmöglichkeit geben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2015 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn das so wäre würde das die Sache erklären  Kann ich mir aber nicht vorstellen, denn im eDrawaings gibt es ein Häkchen namens "Papierfarbe aufheben" und dieses bewirkt auch was. Wenn das Dokument keine schwarze Farbe mitbringen würde, gäbs doch hier gar nichts zum Übergehen. Aber mal davon abgesehen habe ich immer noch keine Möglichkeit, sämtliche Linien in einer Farbe und vor allem vollständig darzustellen. ------------------ MfG -GrünesTelefon-  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2015 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GrünesTelefon
Wenn Du meinst... Dann mach' es so: Stell in der Abbildungsdatei alles auf Farbe weiß. Exportiere die dxf. In edrawings hakst Du 'Papierfarbe aufheben' an und stellst die Farbe daneben auf weiß. Dann beendest Du edrawings. Dann startest Du edrawings und lädst die soeben exportierte dxf. Dann berichtest Du, was Dir darin noch fehlt.
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 14. Nov. 2015 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GrünesTelefon
...mal ne ganz dumme Frage: Wenn du die Zeichnung in eDrawings ansehen willst, warum machst du dir dann die Arbeit mit dem dxf-Export. Lass dir doch einfach die .slddrw direkt anzeigen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 14. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
