  3D-Modell Taufläche und Siedefläche
SOLIDWORKS R2026x FD04: Neue KI-Funktionen für die Konstruktion, ein Fachartikel
Autor Thema:  3D-Modell Taufläche und Siedefläche (1944 mal gelesen)
Immi90
Sehen Sie sich das Profil von Immi90 an!   Senden Sie eine Private Message an Immi90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Immi90
erstellt am: 13. Nov. 2015 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ZusammentragDatenpunkteEthan-MethanGemischSiedeflacheNEU.zip
ich hab die Aufgabe ein Modell für den 3D-Drcuker zu konstruieren. Ziel ist die Darstellung von Tau- und Siedefläche für ein Ethan-Methan Gemisch (Phasendiagramm). Ich habe dafür die Daten aus der Excel Tabelle bekommen, die im Anhang ist. Im Anhang sind erst mal nur die Daten für die Siedefläche. Ich hatte ursprünglich die Matrix gegeben und hatte die Idee, diese in eine x,y,z Tabelle zu überführen. Anschließend die Tabelle über die Funktion "Kurve durch XYZ-Punkte" in CAD zu importieren und eine Fläche über die Kurven zu legen.
Allerdings hab ich zwei Probleme, zum einen können nicht alle Kurven eingefügt werden wegen dem Fehler: "3D-Spline schneiden sich selbst", zum anderen ist es mir noch nicht gelungen über  2-3 eingefügte Kurven eine Fläche zu legen.
Könntet ihr mir vielleicht helfen das Problem zu lösen oder mir einen anderen Weg zeigen, wie ich aus den Daten einen Flächenkörper bekomme? Mir steht solidworks 2010 zur Verfügung.
Vielen Dank und schöne Grüße,
Immi
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Nov. 2015 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Immi90 10 Unities + Antwort hilfreich
Und willkommen im Forum!
Nur so ein Ansatz:
- Mache doch gerne eine x y z Datei aus deinen Koordinaten
- Achte dabei auf die Werte, denn die sind recht groß. Wenn die als mm interpretiert werden,
  bekommst du Schwierigkeiten mit der Größe, das SWX Limitierungen hat.
- Hier in der Makro-Börse auf CAD.de gibt es ein Makro zum Einlesen von Koordinaten-Dateien,
  das erzeugt dir eine Punktewolke.
- Mit Spline legst du Kurven über die Daten
- Mit Ausgeformte Oberfläche oder Begrenzungsoberfläche legst du dann ein Fläche über die Kurven.
So in etwa könnte das gehen...
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 13. Nov. 2015 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Immi90 10 Unities + Antwort hilfreich
Immi90
erstellt am: 14. Nov. 2015 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank euch beiden! Ich werde es am Montag mal mit dem Makro versuchen!
Immi90
erstellt am: 17. Nov. 2015 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Siedeflache.SLDPRT
das Makro hat super funktioniert, habe auch die Werte angepasst. Die Punktewolke sieht jetzt richtig gut aus. Allerdings hab ich es noch nicht hingekriegt eine vernünftige Oberfläche darüber zu legen.
Habe gedacht ich lege einen Spline um die Eckpunkte und füge die Oberfläche mit der Funktion Oberfläche ausfüllen ein. Leider kommt dann immer der Fehler Begrenzung konnte nicht geschlossen werden, obwohl der Spline geschlossen ist.
Vielen Dank soweit und schöne Grüße,
Immi
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 17. Nov. 2015 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Immi90 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Immi,
sieht die Fläche so aus?
AndiS
Immi90
erstellt am: 18. Nov. 2015 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Andi,
ja genau so sollte die Fläche aussehen. Wenn du mir jetzt noch verraten könntest, wie du das gemacht hast, wär es perfekt
Schöne Grüße,
Immi
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 18. Nov. 2015 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Immi90 10 Unities + Antwort hilfreich
Siedeflaeche_ASP.mp4
Hallo Immi,
wie im Film gezeigt:
1. Skizze erstellen mit dem horizontalen Liniensegment
2. „Kurve durch Referenzpunkte“
3. Neue Skizze, „Elemente übernehmen“ die horizontale Skizze und die mit den Referenzpunkten einbeziehen
4. „Planare Oberfläche“
AndiS
Immi90
erstellt am: 19. Nov. 2015 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Siedeflacheskaliert.SLDPRT
Tauflacheskaliert.SLDPRT
Hi, danke für die ganzen Tipps bis jetzt. Den Tipp von Andy mit der planaren Oberfläche konnte ich jetzt auch umsetzen. Allerdings hat sich noch nicht das 3D Modell ergeben, dass ich wollte.
Habe deshalb meine Skalierung nochmal verändert und erhalte die beiden Punktewolken aus dem Anhang.
Ich habe auch versucht mit einer planaren Oberfläche eine Fläche über die Punkte zu legen, schaffe es aber nicht eine vernünftige Oberfläche über den Körper zu legen, mir gelingen nur einzelne Ebenen.
Ich hoffe ihr könnt mir bei dem Problem nochmal helfen.
Vielen Dank bis jetzt und Grüße,
Immi
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 19. Nov. 2015 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Immi90 10 Unities + Antwort hilfreich
dann zitiere ich mich noch mal selbst aus der allerersten Antwort:
Also bei mir geht das...
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 19. Nov. 2015 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Immi90 10 Unities + Antwort hilfreich
Immi90
erstellt am: 22. Nov. 2015 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
vielen Dank für die super und schnelle Hilfe. Ich habe das Modell jetzt so hingekriegt, wie ich es haben wollte.
Immi
