Thema: Formwerkzeug Feature funktioniert nicht (2689 mal gelesen)
Thomas Kernler Mitglied Ausbilder Industrie Metall
 Beiträge: 3 Registriert: 12.11.2015
erstellt am: 12. Nov. 2015 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Seit dem Update auf SolidWorks 2015 SP4 Lehr-Edition funktionieren die Formwerkzeug Feature aus der Konstruktionsbibliothek nicht mehr. Ich mochte gerne einen Lüftungsschlitz in mein Blechteil einfügen, jedes mal nach dem Einfügen werde ich gefragt ob ich ein abgeleitetes Teil einfügen möchte. Es wird mir dann entweder nur das Formwerkzeug dargestellt oder der Lüftungsschlitz als Teil eingefügt. Hat jemand eine Lösung? ------------------ TK [Diese Nachricht wurde von Thomas Kernler am 12. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sw4you Mitglied
 Beiträge: 226 Registriert: 19.02.2002 SOLIDWORKS 2019 Windows 10
erstellt am: 12. Nov. 2015 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Kernler
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Nov. 2015 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Kernler
Hallo, du must bitte mal mit der rechten Maustaste auf den betreffenden (Unter-)Ordner deiner Konstruktionsbibliothek klicken. Hier kann man die Wirkungs-/Verwendungsweise der enthaltenen Dateien einstellen; wahrscheinlich ist hier diese Einstellung nicht mehr korrekt vorhanden. Danach wird es wieder gehen! Nachtrag: Mist - zu lange rumgetippt... nur 2ter Sieger ;-) Schönen Feierabend! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 12. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2015 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sw4you Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2015 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Kernler
erstellt am: 12. Nov. 2015 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
