| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Blech an Fläche (2599 mal gelesen)
anfänger-paul Mitglied Elektro-Techniker
 Beiträge: 158 Registriert: 27.11.2003 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @ 3.60GHz NVIDIA Quadro 4000 16 GByte RAM ATA SSDSA2BW16 SCSI Disk Device Windows 7 Enterprise SW 2013 x64 SP3.0 keytech 13 ERP Microsoft Navision NAV 2009 R2
erstellt am: 12. Nov. 2015 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich brauche bitte Eure Hilfe. Ich habe immer mal wieder diese Art Bleche. D.h. ich beginne an einer Referenzebene das Modellieren und will mit dem Blech genau auf einer anderen Referenzebene (hier 3D-Skizze) enden. Bisher mache ich das immer so, dass ich durch probieren "ungefähr deckungsgleich" dort ankomme. Ich hab gestern wieder einen Nachmittag investiert und komme auf keine Lösung. Ich hab's mit Ebenen, Achsen, Hilfsskizzen probiert. Hat jemand eine Lösung, wie ich die Bleche sauber hinbekomme? Vielen Dank, paul
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Nov. 2015 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anfänger-paul
Moin, ich würde den Körper als scharfkantigen Volumenkörper modellieren. einerseits von der Lasche Vorne weg und andererseits von Hinten. Danach dann mit "Biegungen einfügen" oder "Zu Blech konvertieren" zu einem Blechteil machen. Warum? Weil einfach zu viele schiefe Winkel aufeinander treffen. Immer wenn dies der Fall ist, wird es schwierig, mit parallel o.ä. die Laschen zueinander oder auf Gehrung zu bringen - klappt einfach nicht... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2015 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anfänger-paul
erstellt am: 12. Nov. 2015 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, und "wow". - Flächen sind genau die Lösung. Im Nachhinein logisch, weil ich ja auch Flächen habe, von denen ich starte. Ich bin grade noch am Probieren mit deinem letzten Vorschlag. Aber die Lösung mit den Flächen wird mir die Lösung bringen. Danke und ich halte dich auf dem Laufenden, paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 12. Nov. 2015 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anfänger-paul
Ischwerrverrückt! Dass "Zu Blech konvertieren" auch mit Oberflächen geht, auf die Idee wäre ich nie gekommen! Dabei steht's sogar in der Hilfe, aber das hab ich wohl überlesen. War das schon immer so, seit es das Feature gibt? Oder wurde das irgendwann auf Oberflächenkörper erweitert? ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2015 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anfänger-paul
erstellt am: 12. Nov. 2015 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2015 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anfänger-paul
Gerne doch. Zu den "nativen" Blechen. Ja, das ist durchaus nachvollziehbar. Aber es ist auch so, das SWX den Befehl "Zu Blech konvertieren" erst recht spät, vor einigen Jahren, erfunden hat. Und dies aus gutem Grund! Es ist nämlich schon immer schwierig gewesen, diese schiefen Hunde zu modellieren, zumindest unter dem Einsatz von Kante-Lasche. Und deshalb denke ich: Für Teile wie deines ist dies der richtige Weg, da die anderen einfach nicht greifen. Ansonsten sind alle Basis-Blech-Kante-Lasche-Fanboys hiermit aufgerufen, das Gegenteil zu beweisen! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 13. Nov. 2015 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anfänger-paul
Zitat: ... da die anderen einfach nicht greifen.Ansonsten sind alle Basis-Blech-Kante-Lasche-Fanboys hiermit aufgerufen, das Gegenteil zu beweisen!
Hallo Kollegen, Fanboy von Kante-Lasche würde ich nicht sagen, aber es geht. Ich würde auch das Massive Teil und umwandeln bevorzugen, aber wenn ihr es als Kante-Laschen wollt: Option Parallel zu Fläche - dann passt der winkel Option Eckpunkt, dann trifft es sie auch. Spiegeln und Abwickeln kann man die übrigens auch. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2015 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anfänger-paul
Hähä, super, Christian. Ich hatte ja gehofft, mit meiner Äußerung den nötigen Ansporn zu geben, das sich doch noch einer - du - daran versucht. Klasse. Und jetzt sitze ich hier mit meinem iPad und sehe.... nichts. Ich bin gespannt, wie du es gelöst hast! Üs haue ich schon mal jetzt raus. Ein schönes WoE, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
