  Zeichnung bestimmter Komponenten
Artikeltypen in SOLIDWORKS Electrical Schematic, ein Fachartikel
Autor Thema:  Zeichnung bestimmter Komponenten (891 mal gelesen)
RalphG
Sehen Sie sich das Profil von RalphG an!   Senden Sie eine Private Message an RalphG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalphG
DELL Precison M 7710
Windows 10 Professional 64 Bit
32 GB RAM
Intel(R) Xenon(R) CPU E3-1535M v5 2,90 GHz
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
SW2018 <P>Nemetschek Allplan 2017
erstellt am: 11. Nov. 2015 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Habe eine Werksanlage modelliert mit Straßen, Gebäuden, Schächten, Leitungen etc. Ein Gebäude soll neu gebaut werden. An diesem Gebäude befindet sich eine Treppe und verschiedenen Ausrüstungsgegenstände (nennen wir Sie A,B und C).
Jetzt möchte ich eine Zeichnung erstellen auf der nur das neue Gebäude und die Treppe zu sehen ist. Das könnte ich ja z.B. mit Ausblenden der nicht benötigten Komponenten erreichen. Wenn ich die Zeichnung in drei Monaten wieder öffne dann soll ebenfall nur das Gebäude und die Treppe zu sehen sein (quasi ein einfrieren der fertigen Zeichnung)
Wie ist hier die richtige Vorgehensweise.
Tredji
Sehen Sie sich das Profil von Tredji an!   Senden Sie eine Private Message an Tredji  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tredji
SolidWorks 2009-2014
CSWP 12/2015
erstellt am: 11. Nov. 2015 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralph,
eine Vorgehensweise ist die folgende:
ich würde in der Baugruppe einfach Konfigurationen anlegen, in denen du die nicht benötigten Komponenten unterdrückst.
Diese kannst du dann in der Zeichnung gezielt auswählen und auch die Zeichnung unter dem Konfigurationsnamen abspeichern.
Ich hoffe das hilft dir weiter !
Beste Grüße
Rene
marde0815
Sehen Sie sich das Profil von marde0815 an!   Senden Sie eine Private Message an marde0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marde0815
Win7x64
SWX premium 2015 SP5
erstellt am: 11. Nov. 2015 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralph
Eine Möglichkeit ist (wenn es sich um eine Baugruppe handelt) in der Baugruppe entsprechende Anzeigestatus vergeben.
In dem jeweiligen Anzeigestatus blendest du die Komponenten aus die nicht benötigt werden.
Auf der Zeichnungsansicht kannst du dann den jeweiligen Status auswählen.
RalphG
32 GB RAM
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
erstellt am: 11. Nov. 2015 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antworten. Ich werde beides Probieren. Das mit dem Anzeigestatus habe ich bisher noch nicht gemacht.
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 11. Nov. 2015 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde die Zeichnung ablösen und unter einem anderen Namen abspeichern
Dann unterbricht die Zeichnungsableitung die Verbindung zum Solid / der Baugruppe und wird nicht mehr verändert, wenn sich das Solid / die Baugruppe weiter entwickelt.
Vorgehensweise:
Zeichnungsableitung erstellen und bei "Speichern unter" "abgelöste Zeichnung" auswählen. Man benötigt dann auch nicht mehr das Solid im Zugriff, wenn man die Zeichnungsableitung aufrufen möchte.
Wenn es nötig werden sollte, die Zeichnung nochmal an das Solid zu binden ist das später wieder möglich, aber bis dahin ist genau der Stand eingefroren, den man hier dokumentieren wollte.
Grüße Günter
RalphG
32 GB RAM
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
erstellt am: 11. Nov. 2015 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günter,
danke für den Tipp. Das ist eine super Sache. So hat man genau den Stand, welchen man verschickt hat.
Tredji
CSWP 12/2015
erstellt am: 11. Nov. 2015 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
@Günter
Das ist echt ein großartiger Tipp !
Wie funktioniert denn wieder die Anbindung an das Solid ?
Beste Grüße
Rene
[Diese Nachricht wurde von Tredji am 11. Nov. 2015 editiert.]
GWS
erstellt am: 11. Nov. 2015 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tredji:
Die Ansichten bekommen ein eigenes Symbol. Wenn du so eine Ansicht mit der rechten Maustaste anklickst, kannst du das Teil darunter öffnen und das Solid wird in den Arbeitsspeicher geladen. Du kannst die Zeichnungsableitung danach auch wieder als "normale" Zeichnungsableitung speichern.
Alles weitere in der Hilfefunktion von SWX
[Diese Nachricht wurde von GWS am 11. Nov. 2015 editiert.]
