  Verknüpfungsreferenzen
CATIA Cloud: Vorteile für KMU im Überblick, ein Fachartikel
Autor Thema:  Verknüpfungsreferenzen (3308 mal gelesen)
RalphG
Sehen Sie sich das Profil von RalphG an!   Senden Sie eine Private Message an RalphG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalphG
DELL Precison M 7710
Windows 10 Professional 64 Bit
32 GB RAM
Intel(R) Xenon(R) CPU E3-1535M v5 2,90 GHz
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
SW2018 <P>Nemetschek Allplan 2017
erstellt am: 09. Nov. 2015 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe wieder mal eine Frage. Habe noch nie mit Verknüpfungsreferenzen gearbeitet. Das möchte ich gerne ändern. Habe drei Teile
Flansch
Bördel und
Dichtung
Habe Verknüpfungsreferenzen wie folgt eingefügt:
Fansch Fläche--> Deckungsgleich und runde Innenseite-->Konisch
Bördel Fläche--> Deckungsgleich und runde Innenseite-->Konisch
Dichtung Fläche--> Deckungsgleich und runde Außenseite-->Konisch
Wenn ich nun Flansch und Bördel in eine Baugruppe ziehe werden die Verknüpfungen angezogen nur die Dichtung bekomme ich mit Verknüpfungsreferenz nicht an die entsprechende Stelle. Funktionieren Verknüpfungsreferenzen überhaupt mit drei Teilen?
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Nov. 2015 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralph,
dinge die zu beachten sind bei Verknüpfungsreferenzen sind u.a., dass die Namen gleich sein müssen, die Reihenfolge muss gleich sein, der Verknüpfungstyp und die Ausrichtung müssen gleich sein da sonst u.U. nur eine oder gar keine Verknüpfung angelegt wird.
Bei uns haben fast alle Teile vordefinierte Verknüpfungsreferenzen und es funktioniert ganz gut, manche Teile besitzen auch mehrere verschiedene Verknüpfungsreferenzen  um die verschiedenen "Anbauteile" gleich an ihre richtigen Stellen zu bekommen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
RalphG
32 GB RAM
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
erstellt am: 10. Nov. 2015 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für Deine Antwort welche jedoch meine Frage nicht beantwortet. Gleicher Name ok. habe ich gemacht. Ich habe drei Teile (Bild VK1)welche ich mit Verknüpfungsreferenzen versehen habe. Flansch und Bördel passen in der Baugruppe auch wie gewünscht zusammen (Bild VK2). Nur die Dichtung bekomme ich nicht hin. Das Endergebnis soll wie im Bild VK3 aussehen.
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 10. Nov. 2015 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gemeinde, Hallo RalphG!
Dein spezieller Fall riecht danach, daß Du Dir vollverknüpfte Bibliotheksbaugruppen (aller 3 Teile) erstellst.
Dieser Bibliotheksbaugruppe gibst Du eine intelligente Verknüpfung ähnlich der Normteile mit.
Ab dann wird es Dir deutlich die Arbeit erleichtern, zigmal die Gruppe in die Hauptbaugruppe reinziehen und danach Unterbaugruppe auflösen und alles sitzt perfekt.
Good Luck.
H.
Hartmut
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 10. Nov. 2015 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralph,
diese Teile könntest du doch hier incl. deinen Verknüpfungen reinstellen.
Dann könnten wir konkret am Model schauen, was es zu verbessern gibt.
So stochern wir im Nebel rum.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
RalphG
32 GB RAM
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
erstellt am: 11. Nov. 2015 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Desktop.zip
Hallo Andi,
gute Idee. Hier sind die Teile.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Nov. 2015 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
Flansch.zip
da war ja gar keine 2te Verknüpfungsreferenz drin?!
Nun geht es.
P.S. Du bist doch eigentlich auch schon lange genug hier, um zu wissen, das es immer gut ist, die betreffenden Komponenten gleich mal hochzuladen, oder? So war es eine Sache von 2 Minuten...
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 11. Nov. 2015 editiert.]
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 11. Nov. 2015 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
...manche Teile besitzen auch mehrere verschiedene Verknüpfungsreferenzen  um die verschiedenen "Anbauteile" gleich an ihre richtigen Stellen zu bekommen.
Genau was Heiko schrieb wollte ich mit diesem Nebensatz ausdrücken, wenn verschiedene Komponenten an verschiedenen Stellen sitzen müssen, kann es nötig werden das mehrere Verknüpfungsreferenzen erstellt werden, oder eine Verknüpfungsreferenz öfter an einem Teil vorhanden ist (falls mehrere Einfügepunkte für eine Komponente möglich sind).
RalphG
32 GB RAM
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
erstellt am: 11. Nov. 2015 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
danke für die Lösung und deinen Hinweis werde ich natürlich aufgreifen.
[Diese Nachricht wurde von RalphG am 11. Nov. 2015 editiert.]
