  Verknüpfen von Globalen Variablen
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Verknüpfen von Globalen Variablen (1685 mal gelesen)
Olli1811
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Olli1811 an!   Senden Sie eine Private Message an Olli1811  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olli1811
SOLIDWORKS 15
DriverWorks Solo
erstellt am: 07. Nov. 2015 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dokument2.pdf
Dokument3.pdf
Hallo CAD Freunde,
kann ich wie im Anhang dargestellt Globale Variablen verknüpfen. Das bevorzugte Verfahren würde meine Zeichnung um einiges Übersichtlicher machen. Solid Works schimpft aber immer mit mir renn ich es so machen will.
In meinen Beispiel klappt es bei Sechskant wo sich nur eine Globale Variable befindet.
Bei "Höhe" wo ich zwei Globale Variablen verbinden möchte klappt es nicht.
Vermutlich ist dies auch garnicht möglich. Kann das jemand bestätigen?
Bzw. hat einen kleinen Tip?
Vielen Dank!!
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 07. Nov. 2015 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olli1811 10 Unities + Antwort hilfreich
Glob_Var_Assembly_Part_ASP.mp4
Hallo Olli1811,
wenn Du die Bauteile im Kontext der Baugruppe bearbeitest kannst Du mit einem Doppelklick die Variable der Baugruppe in das Bauteil „mappen“.
AndiS
