  Fehlermeldung für Properties.txt
Autor Thema:  Fehlermeldung für Properties.txt (1076 mal gelesen)
Joshua63
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Joshua63 an!   Senden Sie eine Private Message an Joshua63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 06. Nov. 2015 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit kurzem kommt diese Fehlermeldung nach einiger Zeit.
Ich habe Teile aus einem alten Projekt kopiert und will Dateieigenschaften aktualisieren.
1. --> Einenschaften löschen, 2. Makro öffnen und neu ausfüllen.....
Die Teile sind schon auf 2012 konvertiert.
Bei den ersten Teilen ist alles normal, nach etwa 5 Teilen kommt dann diese Fehlermeldung beim öffnen der Dateieigenschaften.
Die Properties.txt liegt auf unserem Server, der Pfad in SWX ist zugewiesen.
Wenn ich die Properties.txt dann aus meinem gesicherten Verzeichnis kopiere und im zugewiesenen Pad überschreibe, geht wieder alles.
Nach ein paar Teilen beginnt das gleich Spiel von vorne.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann ?
Grüßle
Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen !
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SUPPORTER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SUPPORTER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SUPPORTER
WIN7 x64 + WIN10
SOLIDWORKS 2001 bis 2024
Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021
ATC Trainer A.D.
Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 07. Nov. 2015 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du Deine beiden properties.txt Dateien mal verglichen?
Eventuell passt es zu diesem Eintrag:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/026614.shtml#000004
The World is changing, the CAD World too
Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
erstellt am: 09. Nov. 2015 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
den Eintrag hatte ich gesucht, aber irgendwie nicht gefunden.......
Habe die beiden Einträge reingeschrieben, mal schauen obs das war..
