Thema: SWX-Dateiname in Tabelle (1448 mal gelesen)
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 06. Nov. 2015 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir arbeiten hauptsächlich in den Parts und Baugruppen mit Tabellen. Ich möchte jetzt gerne den Dateinamen vom SWX  -Part in dieser EXCEL-Tabelle. Gibt es eine Möglichkeit, ohne Makro diese Dateieigenschaft SWX  auszulesen? Hintergrund: Letztlich brauche ich den Dateiname im Part, funktioniert auch mit "$PRP:"SW-Dateiname(File Name)"". Aber wenn unsere Parts in SoliCam geladen werden, wird der Dateiname immer in "DesignModel" umbenannt. Deshalb möchte ich den Umweg über die Tabelle gehen. ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
 Beiträge: 561 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 06. Nov. 2015 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi-design
Am einfachsten geht das -wenn ich das überhaupt richtig verstanden habe  - in dem Du: - eine konfigurationsspezifische Eigenschaft anlegst z.B. Dateiname, - den Wert $PRP:"SW-Dateiname(File Name)" zuweist - eine zweite Konfiguration anlegst - den Wert auf "blablabla" - eine automatische Tabelle anlegen lässt - die zweite Konfiguration kannst Du hier schon "rauslöschen" - die zweite Konfiguration kannst Du jetzt auch löschen. WW ------------------
erstellt am: 06. Nov. 2015 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Winston, so ganz habe ich Dich jetzt nicht verstanden, aber die Tabelle gibt es bereits schon. Wir haben hunderte von Parts mit zum Teil sehr aufwendigen Tabellen. Diese Parts dienen als "Vororiginal", d.h. bei neuen Ähnlichteilen wird jedes Mal das entsprechende Part benutzt und über ein Macro die Tabelle gefüttert. Nun ist es so, dass ab nächstem Jahr die Teile mit der Dateinummer(=Zeichnungsnummer) gekennzeichnet werden müssen. Diese soll jedoch automatisch gezogen werden, aber durch SolidCam nicht verändert werden. ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2015 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi-design
Ich hoffe das Video hilft zur Textbeschreibung. Ich habe aber noch nicht verstanden in welcher Tabelle Du den Dateinamen haben willst. Das was Du im Video sehen kannst, ist mit Verwendung einer internen Tabelle. Wie arbeitest Du denn? Greift SolidCam auf eine interne oder externe Tabelle zu? WW ------------------
erstellt am: 09. Nov. 2015 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Winston, danke für Dein Video. Ungefähr so hätte ich es gern, aber wenn einmal in der Zelle ein Wert steht, dann schreibt er den neuen Dateiname nicht mehr hinein. Nur damit Di eine Vorstellung bekommst, anbei ein Ausschnitt von einer internen Tabelle. Es werden ca. 350 Werte ans Part übergeben und es gibt noch 3 weitere Tabellenblätter mit Berechnungen usw. ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
