  Zeichnung von Blechen
Autor Thema:  Zeichnung von Blechen (933 mal gelesen)
Mike.H
Sehen Sie sich das Profil von Mike.H an!   Senden Sie eine Private Message an Mike.H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike.H
erstellt am: 06. Nov. 2015 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
muss heute eine Zeichung vom Blech machen und möchte es gerne einmal Abgewickelt und einmal nicht Abgewickelt in der gleiche Zeichnung in 2 verschiedenen Blättern abbilden.
Habe bis jetzt das Blech als Teil oder Baugruppe abgewickelt und so in die Zeichnung eingefügt. Wenn ich jetzt aber die Abwicklung unterdrücke und im neuen Blatt das Teil einfüge ist alles wie gewünscht, jedoch ändert sich das Teil im ersten Blatt auch auf "Nicht Abgewickelt"
Könnt ihr mir sagen wie ich das hinbekomme ?
Danke im Voraus
-Mike
Tredji
Sehen Sie sich das Profil von Tredji an!   Senden Sie eine Private Message an Tredji  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tredji
SolidWorks 2009-2014
CSWP 12/2015
erstellt am: 06. Nov. 2015 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike.H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
also standardgemäß wird die Abwicklung im Teil als eigene Konfiguration hinterlegt.
Bei mir mit der Bezeichnung "SM-FLAT-PATTERN (Z.Nr.)".
Was du dann auf der Zeichnung tun musst, ist eine neue Modellansicht einzufügen und dann im Feature Manager die Abwicklungskonfiguration auswählen.
Kannst du dann auch auf einem separaten Blatt machen.
Ich hoffe mal das dir das weiterhilft !
Beste Grüße
Rene
Mike.H
erstellt am: 06. Nov. 2015 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rene danke für deine Antwort
aber ich finde nirgends eine Abwicklungskonfiguration.
Wenn ich im Zeichenblatt auf die neue Zeichenansicht gehe z.B. Blatt 2 und da auf mein blech gehe kann ich die Blechabwicklung leider nicht einzeln unterdrücken.
Kannst du mir das was du gemeint hast vielleicht noch genauer erklären ?
-Mike
Tredji
CSWP 12/2015
erstellt am: 06. Nov. 2015 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike.H 10 Unities + Antwort hilfreich
Voraussetzung dafür ist das im Teil eine Abwicklungskonfiguration vorhanden ist. Das kannst du im Konfigurationsmanager testen. Wird aber in der Regel im Blechteil mit angelegt, oder durch das Aufheben der Unterdrückung der Abwicklung erzeugt.
Wenn du dann in der Zeichnung eine neue Modellansicht einfügst kannst du die Konfiguration umstellen. (Siehe Bild, oben unter Referenzkonfiguration).
Beste Grüße
Rene
Mike.H
erstellt am: 06. Nov. 2015 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Rene,
Habs jetzt gefunden
