  Hinweisfenster Textdarstellung unvollständig
Autor Thema:  Hinweisfenster Textdarstellung unvollständig (1132 mal gelesen)
Thomas Scheiffelen
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Scheiffelen an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Scheiffelen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Scheiffelen
Lenovo W530
Nvidia Quadro K2000M
Windows 7 SP1
Solid Works 2013 SP5
erstellt am: 05. Nov. 2015 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
immer wieder kommt es vor, dass ein Hinweistext nicht vollständig dargestellt wird.
Wie in der Anlage zu sehen ist die Datei, auf die sich der Hinweis bezieht, nicht erkennbar.
Größer ziehen kann ich es nicht und auch beim Drüberfahren mit der Maus wird der Text nicht dargestellt.
In Win7 hab ich kleine Schriftarten (100%) voeeingestellt.
Für einen Hinweis, wie ich den Dateinamen herausbekommen kann wäre ich dankbar.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Nov. 2015 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Scheiffelen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
immer, wenn man so eine Box mal zum testen braucht ist keine da
Also ungetestet (in diesem Fall): versuch mal das Tool GetWindowText ( Infos und download auf http://www.softwareok.de/?seite=Microsoft/GetWindowText ), das benutze ich sehr oft um Inhalte von Listen, Knöpfen, Comboboxen etc. auszulesen, könnte auch mit einfachen Textlabels klappen.
Ciao,
Stefan
Thomas Scheiffelen
Projektingenieur
Lenovo W530
Windows 7 SP1
erstellt am: 05. Nov. 2015 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
vielen Dank für die Antwort.
Es funktioniert.
Schön, dass man damit auch Texte in die Zwischenablage kopieren kann und sie nicht nur als Bild vorliegen.
Viele Grüße und schönen Tag noch.
