  Volumenkörper aus Oberflächenoffset
SOLIDWORKS Electrical Schematic Schulung, ein Seminar am 28.09.2026
Autor Thema:  Volumenkörper aus Oberflächenoffset (3300 mal gelesen)
RalphG
Sehen Sie sich das Profil von RalphG an!   Senden Sie eine Private Message an RalphG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalphG
DELL Precison M 7710
Windows 10 Professional 64 Bit
32 GB RAM
Intel(R) Xenon(R) CPU E3-1535M v5 2,90 GHz
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
SW2018 <P>Nemetschek Allplan 2017
erstellt am: 04. Nov. 2015 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem habe ich. Ich habe eine Kernbohrung, in welche ich ein Faserzementrohr stecken möchte. den verbleibenden Ringraum möchte ich mit Quellmörtel füllen. Im Schnitt soll der Mörtel angezeigt werden. Also brächte ich einen Volumenkörper von meiner Faserzementrohroberfläche (schönes Wort) bis zur Kernbohrung. Wie muss ich da vorgehen. Muss gestehen, dass ich mit Oberflächen noch nicht so viel gemacht habe.
scoubie
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von scoubie an!   Senden Sie eine Private Message an scoubie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scoubie
Systeminfo:
siehe Signatur
erstellt am: 04. Nov. 2015 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Ralf,
das kannst Du ja auch mit einem Volumenkörper machen, dann hättest Du auch gleich das benötigte Volumen des Quellbetons.
Schau Dir mal dieses Video an, das gibt Dir vielleicht einen Ansatz für die Lösung Deines Problems
Mit freundlichen Grüßen
Martin
____________________________
Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape]
RalphG
32 GB RAM
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
erstellt am: 04. Nov. 2015 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
danke für den Tipp. Englisch ist nicht so mein Ding. Aber es geht wohl um Formnest. Werde mal in der Hilfe nachsehen.
scoubie
Techniker
Systeminfo:
siehe Signatur
erstellt am: 04. Nov. 2015 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Ralf,
Original erstellt von RalphG:
Hallo Martin,
das ist ja der Vorteil an Videos: man kann kucken wo geklickt wird
Martin
RalphG
32 GB RAM
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
erstellt am: 04. Nov. 2015 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
ich bin da sicher etwas altmodisch denn ich möchte gerne verstehen was ich mache und nicht unwissend klicks kopieren. ABer trotzdem danke für den Tipp.
scoubie
Techniker
Systeminfo:
siehe Signatur
erstellt am: 04. Nov. 2015 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Ralf,
bitte gerne. Das war ja auch nur ein Späßchen am Rande. Klar sollte man wissen, was man tut
Vielleicht hilft Dir das Video weiter. Eine andere Möglichkeit ans Ziel zu kommen.
Martin
[Diese Nachricht wurde von scoubie am 04. Nov. 2015 editiert.]
RalphG
32 GB RAM
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
erstellt am: 04. Nov. 2015 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
hat mir auch nicht geholfen. Bin in der Baugruppe. Da wird Überschneiden nicht angeboten. Auch wenn ich ein Teil im Kontex bearbeite ist Überschneiden nicht wählbar.
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 05. Nov. 2015 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
bsp_obfueb_SWX2015.zip
Hallo Ralph,
vielleicht kannst du ja mit meinem Beispiel etwas anfangen. Ich habe die Variante mit Oberflächen übernehmen gemacht (Externe Referenzen sind deaktiviert).
[EDIT]  Ich sehe gerade in deinem Profil steht SWX2011 stimmt das noch?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 05. Nov. 2015 editiert.]
Tredji
Sehen Sie sich das Profil von Tredji an!   Senden Sie eine Private Message an Tredji  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tredji
SolidWorks 2009-2014
CSWP 12/2015
erstellt am: 05. Nov. 2015 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralph,
Ich weiß nicht, ob du diese Lösung schon mal getestet hast.
da du die Größe der Kernbohrung kennst kannst du folgendermaßen vorgehen:
Du erstellst dir ein Teil für den Quellbeton Vollzylinder mit Da=Dkernloch.
Anschließend fügst du in die Sldprt-Datei des Quellbetons deine Sldprt-Datei des Faserzementrohres ein (Menüleiste "Einfügen" > Teil).
Dann musst du die beiden Volumenkörper verknüpfen und ausrichten (Mantelflächen Konzentrisch; Stirnflächen Deckungsgleich).
Abschließend kannst du über die Menüleiste "Einfügen" > Features > Kombinieren das Faserzementrohr vom Betonkern "abziehen" und mit "Körper löschen" den Rest des Betonkerns entfernen.
Dann kannst du dir das Teil nehmen und in deine Baugruppe einfügen und ggf. über externe Referenzen den geometrischen Feinschliff machen.
Ich hoffe mal das dir das weiterhilft.
Beste Grüße
Rene
RalphG
32 GB RAM
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
erstellt am: 05. Nov. 2015 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Profil aktualisiert. Danke für den Hinweis
versuche es gerade nachzubauen. Dein Bauteil aussen ist geschlossen. Das ist bei mir nicht so, da es eine Kernbohrung ist. Ich muss dann sicher bei ausgefüllte Oberfläche auf beides Seiten die Kanten wählen, was auch funktiniert hat.
Was ich nicht verstanden habe ist, was Du mit Oberfläche Trimmen gemacht hast. Hat das etwas mit dem geschlossenem Aussenring zu tun?
Ansonsten habe ich es hinbekommen. Danke für den Tipp.
RalphG
32 GB RAM
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
erstellt am: 05. Nov. 2015 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rene,
bin gerade dabei Deinen Vorschlag nachzubauen. WHabe das Teil Quellmörtel in das Teil Kernbohrung eigefügt. Wo findet man den Verknüpfen Befehl?
Tredji
CSWP 12/2015
erstellt am: 05. Nov. 2015 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn du das Teil erfolgreich eingefügt hast in der Menüleiste "Einfügen" > Features > Verschieben/Kopieren
Da kannst du das Teil händisch verschieben oder die bekannten Verknüpfungsoperationen wählen.
Beste Grüße
Rene
RalphG
32 GB RAM
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
erstellt am: 05. Nov. 2015 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rene,
danke, hat auch funktioniert.
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 05. Nov. 2015 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralph,
mit Trimmen mach ich das Loch in den Boden, siehst du ganz gut wenn du die Einfügeleiste vor das Trimmen und dann unterhalb des Trimmen ziehst.
RalphG
32 GB RAM
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
erstellt am: 05. Nov. 2015 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
hatte ich mir schon gedacht. Aber da ich keinen Boden hatte brauchte ich auch nicht trimmen.
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 06. Nov. 2015 06:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
Kernbohrung_LC_SW2014.zip
Hallo Ralph,
hier noch ein Beispiel mit Formnest.
Gruß - Lenz
RalphG
32 GB RAM
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
erstellt am: 06. Nov. 2015 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lenz,
danke, werde ich auch probieren. Wie man mal wieder sieht, führen viele Wege nach Rom.
