  Alle Bemaßungen in Baugruppe sichtbar
Autor Thema:  Alle Bemaßungen in Baugruppe sichtbar (3583 mal gelesen)
-jens-
Sehen Sie sich das Profil von -jens- an!   Senden Sie eine Private Message an -jens-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -jens-
Solidworks 2016
erstellt am: 04. Nov. 2015 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben neuerdings auf 2016 SP0.1 upgedatet und das kommt es bei mir des öfteren vor, dass ich in der Baugruppe alles Maße eines Teils sehe. Mache ich das Teil über die BG auf sind sie dort auch sichtbar.
Wie kann ich diese Maße wieder ausschalten, bzw die Anzeige verhindern. Das ist mir bisher bei 2015 nie so passiert.
Gruß Jens
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 05. Nov. 2015 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -jens- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
habe zwar kein SW2016, aber in früheren Versionen konnte man
- bei den Teilen im Featuremanager mit RMT festlegen was angezeigt wird
- bei Ansicht (oder über Brille in der Head-Up-Ansichtssymbolleiste) alle Beschriftungen deaktivieren
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
-jens-
Solidworks 2016
erstellt am: 05. Nov. 2015 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bbonisch,
ja diese Option habe ich auch schon getestet.
Jedoch setzte ich SW ja schon länger ein und ich habe "alle Beschriftungen" bisher nie deaktiviert.
Deshalb hat mich dieses seltsame verhalten gewundert, zumal sich machne Maße die angezeit werden nicht enklicken oder verschieben lassen, als wären es Anzeigefehler oder eine nicht aktualisierte Anzeige.
Auch wenn ich auf ein Teil in der BG doppelklicke werden Maße sichtbar die nicht wieder verschwinden.
Nutze ich die Option "alle Beschriftungen ausblenden" dann sind eben auch die Gewindedarstellungen, Beschriftungen weg das möchte ich eben nicht.
Deshalb wunde ich mich solangsam ob ich nur etwas falsch eingestellt habe oder falsch umsetzte oder ein Bug in der Software seit dem Update vorhanden ist?
Aber wenn das Problem bei anderen nicht auftritt ist es komisch. Auch wenn ich die Tastaturkürzel ändern will stürtzt mir SW regelmäßig beim öffnen des Menüs ab.
Gruß Jens
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 05. Nov. 2015 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -jens- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens
Ergänzung zu Antwort von bbonisch
Original erstellt von bbonisch:
Wechseln der Ansicht von Beschriftungen
http://help.solidworks.com/2016/german/solidworks/sldworks/c_displaying_annotations_parts_assemblies.htm
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
-jens-
Solidworks 2016
erstellt am: 06. Nov. 2015 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
danke für den Link, dort konnte ich zumindest das Problem ausschalten.
Trotzdem lässt es mir keine Ruhe, diese Grundeinstellungen sind ja in dem Teiledokument bzw. der Vorlage hinterlegt.
Das Problem, dass die Maße mal angezeigt werden mal nicht habe ich aber nicht bei jedem Teil obwohl ich ja immer jedes neue Teil aus der gleichen Vorlage heraus erstelle.
Auch in 2015 und davor habe ich die Anzeigeoptionen immer gleich gewählt gehabt und kannte das Phänomen so noch nicht.
Gruß Jens
