  Abwicklung abgerundeter Kegel
KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Autor Thema:  Abwicklung abgerundeter Kegel (2522 mal gelesen)
Contugeo
Sehen Sie sich das Profil von Contugeo an!   Senden Sie eine Private Message an Contugeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Contugeo
erstellt am: 03. Nov. 2015 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Konus18674.SLDPRT
Hallo liebe Forenmitglieder.
Habt ihr eine Idee wie ich rangehen muss, um von diesem Teil eine Blechabwicklung zu bekommen?
Vielen Dank schonmal,
Contugeo.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Nov. 2015 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Contugeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Konus18674-HS.SLDPRT
ausgehend von deinem Körper machst du bitte folgendes:
- Erstelle ein Rechteck auf der Ebene Vorne um damit einen Schnitt (Schlitz) oben in den Ring (Konus) zu machen.
- Erzeuge eine neue 3D-Skizze in der du die Aussenkante vorne vom Konus in diese übernimmst (mit Elemente übernehmen).
- Erzeuge eine 2te neue 3D-Skizze, in der du die hintere Kanten in gleicher Weise übernimmst.
- Gehe in die Zuschnittsliste auf den Volumenkörper und lösche ihn.
- Gehe in die Blechfunktionen und rufe Ausgeformte Biegung auf. Wähle die Methode Geformt. Wähle die beiden Skizzen an und stelle die Dicke, wie gewünscht ein.
Fertig.
Nachtrag: Nun habe ich das fertige Teil im 2016er Format angefügt.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 03. Nov. 2015 editiert.]
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 03. Nov. 2015 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Contugeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Abwicklung.SLDPRT
2015 Version
CSWST/CSWI/CSWP
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
Contugeo
erstellt am: 03. Nov. 2015 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank euch Beiden
Leider bin ich noch auf der 2014er Version und kann eure Dateien nicht öffnen.
Ich bin jetzt so vorgegangen, wie du es beschrieben hast, Heiko.
Wenn ich allerdings die zweite Kontur für meine ausgeformte Biegung auswähle, heisst es "Die Skizze sollte eine einzige offene Kontur erhalten". Die 3D Skizze vom kleineren Durchmesser konnte ich problemlos auswählen.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 03. Nov. 2015 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Contugeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du vielleicht den Schnitt zu groß gemacht? Und dadurch die Kontur 2-geteilt?
Oder hast du vielleicht keine 2te Skizze gemacht?
Oder sind in der Skizze 2 Konturen?
Ach Ja: Ich empfehle immer wieder, das Profil auszufüllen. Den Grund kennst du ja nun ...
Contugeo
erstellt am: 03. Nov. 2015 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Interessant.
Hab testweise den Spalt verkleinert, da kam eine Fehlermeldung bei der 3D-Skizze.
Habs jetzt nochmal gemacht und jetzt hat es funktioniert.
Tausend Dank
