  Aus 3D- Rohling verschiede Bauteile erstellen
Autor Thema:  Aus 3D- Rohling verschiede Bauteile erstellen (1286 mal gelesen)
captainchaos666
Lude
Sehen Sie sich das Profil von captainchaos666 an!   Senden Sie eine Private Message an captainchaos666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainchaos666
erstellt am: 30. Okt. 2015 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an die Gemeinde,
ich sollte mal wieder eure unterstützung haben.
ich habe ein Teil welches als Rohling fungieren soll. Von diesem Rohling möchte ich dann gerne verschiedene Modellvarianten erstellen welche sich weiterhin auf den Rohling beziehen. Wenn am Rohling was abgeändert wird, dann soll diese gleich auf die Modellvarianten vererbt werden.
Könnt Ihr mir ein Tipp geben wie ich so etwas am besten angehe?
Gruß und Danke
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 30. Okt. 2015 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainchaos666 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst die Konfiguration Rohling in deinem Teil erstellen
am besten alle Feature bis dahin in einen Ordner zusammenfassen
und jetzt mit den verschiedenen Bearbeitungen anfangen
und für jede Variante eine Konfiguration erstellen
ich erinnere mich, das dieses Thema vor einigen Monaten schon mal da war, vielleicht hilft dir die Suche den Thread zu finden.
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
macki
MULTIPLEX-Ex-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von macki an!   Senden Sie eine Private Message an macki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für macki
erstellt am: 30. Okt. 2015 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainchaos666 10 Unities + Antwort hilfreich
eine andere Variante ist die, dass Du Deinen Rohling als Teil abspeicherst und dann ein neues Teil anlegst, in das Du als erstes Dein Rohling-Teil einfügst. Die Eigenschaften des Rohlings sind dabei gekapselt und von dieser Stelle aus damit geschützt und nicht, aus Versehen, veränderbar.
Die weiteren Variationen kannst Du nun hier als Konfigurationen erstellen.
Oder Du kannst beliebig viele neu Teile anlegen und dort den Rohling einfügen und nur in einer Variante weiter verändern.
Markus
PS wer programmiertechnisch mit objektorientierter Programmierung vertraut ist, kennt das und auch die Begriffe wie Klasse, Vererbung und Kapselung. Und konstruktiv findet sich hier der Begriff Bottom-Up.
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 30. Okt. 2015 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainchaos666 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verwende die Idee mit dem Rohling sehr oft, wenn ich Spritzgussteile entwerfe, die aus einer Ober- und Unterschale bestehen.
Die beiden Schalen haben einen Master, in dem sie zusammen konstruiert wurden. Danach werden die Teile mit Teil speichern unter (Siehe Bild) "vereinzelt" und gegebenenfalls weiter bearbeitet.
Grüße Günter
macki
erstellt am: 30. Okt. 2015 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainchaos666 10 Unities + Antwort hilfreich
und das, was Günther jetzt schildert, läuft unter dem Begriff "Top-Down".
Und dann geht noch beides (Bottom-Up und Top-Down) zusammen:
Aus einzelnen "Rohlingen" einen "Gesamtrohling" zusammensetzen und dann aus dem Gesamtrohling die finalen Teile abspalten. Nach diesem Prinzip hab ich, auch ohne Notwendigkeit von Varianten/Konfigurationen, immer meine Flieger konstruiert. Damit bleibt das Design/die Konstruktion einfach übersichtlich.
Markus
[Diese Nachricht wurde von macki am 30. Okt. 2015 editiert.]
