  Enter-Taste auf eine weitere Taste legen
SOLIDWORKS Update: 8 neue KI-Funktionen mit AURA & LEO, ein Fachartikel
Autor Thema:  Enter-Taste auf eine weitere Taste legen (3915 mal gelesen)
Powermichi
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Powermichi an!   Senden Sie eine Private Message an Powermichi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Powermichi
erstellt am: 30. Okt. 2015 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jungs,
ich habe ein wenig in der Suche rumgesucht aber nicht das Richtige gefunden.
Ich arbeite mit der rechten Hand an der Maus und die linke liegt im linken Bereich auf der Tastatur. Wenn ich bspw. einen Linearaustragen Befehl abschließen möchte betätige ich immer die Enter-Taste, aber dazu muss ich entweder die Hand von der Maus nehmen oder die linke Hand vom linken Tastaturbereich.
Kann ich ich Optionen -> Anpassen mir die Enter-Taste auf Taste W oder taste 1 legen?
Rechts klick ok geht natürlich auch, aber irgendwie komme ich immer wieder zur Enter-Taste.
MfG Micha
anfänger-paul
Elektro-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von anfänger-paul an!   Senden Sie eine Private Message an anfänger-paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anfänger-paul
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @ 3.60GHz
NVIDIA Quadro 4000
16 GByte RAM
ATA SSDSA2BW16 SCSI Disk Device
Windows 7 Enterprise
SW 2013 x64 SP3.0
keytech 13
ERP Microsoft Navision NAV 2009 R2
erstellt am: 30. Okt. 2015 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Powermichi 10 Unities + Antwort hilfreich
warum nimmst du nicht die rechte Maustaste zum Bestätigen? Oder die "grünen Haken".
paul
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 30. Okt. 2015 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Powermichi 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Umbelegung für Enter kann ich dir leider nicht anbieten, aber vielleicht hilft dir auch die Umdefinition der Leertaste auf "letzten Befehl wiederholen"
Grüße Günter
PS.: Vielleicht noch eine andere Maustaste übrig, die du für Enter benutzen kannst? Irgendwie haben die Mäuse heute alle zu viele Tasten.
Powermichi
erstellt am: 30. Okt. 2015 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Paul: weil ich immer wieder bei der Entertaste lande.
@GWS: was hilft mir das mit dem letzten Befehl wiederholen? Kenne den Befehl nicht
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 30. Okt. 2015 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Powermichi 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst dir zumindest den grünen Haken auf eine Mausgeste legen.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 02. Nov. 2015 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Powermichi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Powermichl
Natürlich geht das, mit einem "keyboard remapper" kannst Du jeder erdenklichen Taste eine andere Funktion zuweisen.
Ich vertausche damit immer Y und Z damit Ctrl-Z nicht immer so ein Affengriff sein muß
Meine Empfehlung: http://www.majorgeeks.com/files/details/keytweak.html , der ist klein fein frei und macht was es soll.
HopeItHelps
lg
ALex
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 03. Nov. 2015 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Powermichi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Powermicjl,
evtl. könnte man auch ein Minimakro schreiben und das auf eine Taste legen Stichwort in VBA Sendkeys oder vielleicht geht es auch alternativ mit RunCommand.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 03. Nov. 2015 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Powermichi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
noch eine Variante: falls du auch eine Maus mit diesen Daumentasten an der Seite hast und die nicht wirklich nutzt kannst du die meist auf eine Tastenzuordnung umstellen. Mit meiner Maus und der Setpoint geht das auch auf die Eingabetaste der Zehnertastatur.
Wenn das dauerhaft sein soll würde ich aber auch wie Alex vorgeschlagen hat für ein Keyboardremap pladieren, ich hab z.B. bei mir der Capslock Taste den Saft abgedreht, theoretisch könntest du da z.B. auch Enter draus machen. Aber praktisch beim schnellen Schreiben dürfte das nicht sein
Ciao,
Stefan
