  Lizenz
Autor Thema:  Lizenz (2220 mal gelesen)
EugenB
Sehen Sie sich das Profil von EugenB an!   Senden Sie eine Private Message an EugenB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EugenB
SoliWorks 2012x64 SP4
erstellt am: 29. Okt. 2015 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mich jemand aufklären wie es mit den Lizenzen bei SolidWorks die Sache ist.
Wie ist das wenn ich SW Simulation Premium haben möchte, muss außer dies noch SW Standard Lizenz kaufen? Oder beinhaltete schon SW Simulation Premium SolidWork Standard oder sogar hoher. Und kann man ein Lizenz hochupgraden? Ich meine SW Standard auf SW Premium bezahlt man dann nur Differenz oder muss man wider gesamte Summe für die Premium bezahlen?
Gruß Eugen
Soundfan
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Soundfan an!   Senden Sie eine Private Message an Soundfan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soundfan
Intel Core I9 2,9 GHz; 32GB RAM; Quadro P4200M;2018 SP5; 2019 SP2; 2020 SP5; 2021 SP4.1 Space Pilot Enterprise; CAD Mouse
erstellt am: 29. Okt. 2015 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EugenB 10 Unities + Antwort hilfreich
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 29. Okt. 2015 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EugenB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ziemlich einfach
Du brauchst eine Solidworkslizenz extra und dann noch die Simulationslizenz. Aber das sagt dir der der Verkäufer sehr gern.
Es gibt aber eine Flow Standalone und dies musst du wo anders kaufen. Damit kannst du aber nur die Flowsachen machen und hast nicht den vollen Umfang von SWX.
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 03. Nov. 2015 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EugenB 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich micht nicht irre, kannst du auch ein Bundle kaufen.
Quasi eine Premium-Lizenz mit Simulation dabei.
Frag mal deinen Reseller.
Grüße vom
Erzmichel
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Nov. 2015 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EugenB 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt bei SWX die Ausbaustufen Std. / Prof. / Prem., wie es auch genau diese beim SIM gibt.
Und jetzt wird es kompliziert: Im SWX Prem. ist schon ein Grundbaustein für SIM enthalten. Aber dadurch wird dann auch wieder eines klar: Meist ist die günstigste Lösung die, dass man eine SWX Premium mit dem SIM der Wahl Bundled.
Und wieder kompliziert: Weil ein Upgrade von SWX Std. auf SWX Prem. teurer ist, als beim Neukauf, muss dies wieder anders gerechnet werden.
Aber eines ist gewiss: Wenn du deinen Reseller nett bittest, dir ein passendes Angebot zu machen, wird er die gerne die für dich günstigste Lösung anbieten, das ist gewiss! Wer wollte schon den (Ver-)Kauf einer SIM Premium nicht haben wollen?!
Ruf ihn einfach an!
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 03. Nov. 2015 editiert.]
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
erstellt am: 03. Nov. 2015 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EugenB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von freierfall:
Nachdem ich gerade ein Angebot von Flow Simulation erhalten habe, kann ich dies so nicht bestätigen. Unser Händler meinte, dass Flow Sim. auf SWX aufbaut und daher auch die SWX Lizenz benötigt wird.
Und genau so wurde uns dies auch angeboten.
Wie sieht es denn nun wirklich aus?
HTH, Formi
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 03. Nov. 2015 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EugenB 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das stimmt, die SWX Händler werden Dir sagen das es dies nicht gibt. Anscheinend wird aber das Flow nicht selber entwickelt. Dies wird Dir dein Händler sehr gut erklären können.
FloEFD Standalone
Es hat aber länger gedauert bis ich rausgefunden habe, welches CFD von den SWX Händlern als Flow weiterverkauft wird und dies sieht ganu so aus wie das Flow    Kannst ja ein Trail runterladen oder mal dort anrufen und mit denen reden. Ich weiß auch nicht ob der Preis dann eher in Richtung Autodesk CFD oder Ansys geht. Keine Ahnung.
wenn man aber sagen wir CFD sehr ernst betreiben möchte würde ich nicht Flow nehmen - dann eher auf Autodesk CFD oder Ansys zurückgreifen. Aber das ist ein anderes Thema.
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 03. Nov. 2015 editiert.]
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 03. Nov. 2015 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EugenB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha, hallo Formi
um heraus zu finden, das es von mentor ist, hättest du nur auf die Info/Hilfe klicken müssen... Ist also nicht soooo schwierig (und auch kein Geheimnis).
Weiterhin ist es ja für uns Reseller nicht nur eine Frage, was es gibt, oder nicht, sondern noch viel mehr, für was wir akkreditiert sind, und wofür wir Support leisten können.
Aber auch natürlich für uns alle auch die Frage, ob den Anwendern nicht auch die integrierte Lösung - hier mal im SWX - einen Vorteil in der Handhabung verspricht. Unterstützung verschiedener Varianten, z.Bsp. parametrisch gesteuert oder mit Konfigs abgebildet. Um nur mal einige zu nennen.
Eine Stand-Alone müßte schon sehr günstig sein, um diese Nachteile zu kompensieren. Aber da darf auch jeder seine Kriterien natürlich selbst definieren.
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 04. Nov. 2015 06:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EugenB 10 Unities + Antwort hilfreich
Weißt du, mir wurde vom Verkäufer nicht gesagt obwohl ich explizit nachgefragt habe. Das es in der Hilfe steht wusste ich nicht. Sorry.
Bevor ich mich für SWX Flow entschieden habe, habe ich für ein Jahr Autodesk CFD gemietet und mit einer kleinen Schulung damit gearbeitet.
Genau das was du hier ansprichst die Einbettung von Flow, ist meiner Meinung nach einer der grössten Nachteile von Flow. Denn du kannst viel einfacher im Autodesk CFD erledigen und viel einfacher unterschiedliche Bauteil mit einander vergleichen. Vermutlich ist das bei Ansys oder den anderen CFD Software genauso.
Ich denke auch, dass dies jeder für sich prüfen sollte und für mich und meinen Kunden ist Flow die richtige CFD Software.
Meiner Meinung nach wichtig ist
- dass Flow nicht mit Netzen arbeitet sondern mit Würfeln und Teilwürfeln
- Es gibt nur ein Turbulenz Modell (K-e)
- Das Flow folgendes nicht kann Zitat aus „An Introduction to SWX Flow 2014“ Seite 1-7 : “chemically reacting flows, free fluid surface flows, fluid mixing flows, multiphase flows and moving model parts.” Er meint aber das man bewegliche Wände definieren kann.
Seid herzlich gegrüsst Sascha
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 04. Nov. 2015 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EugenB 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Sascha,
tja. Ich behaupte, das viele von uns es tatsächlich nicht wissen. Woher auch und warum? Wir vertreiben die Produkte von Dassault Systemes... Und UNS wird es immer als SOLIDWORKS Lösung dargestellt. Da steckt nicht zwingend Absicht des Resellers dahinter. Auch ich weiß das erst seit einigen Monaten - und habe es durch einen Interessenten erfahren!
Aber schade natürlich, dass du eine unrichtige Auskunft erhalten hast.
Unbedingt. Und schön auch, das es bei dir dann doch "unser" Flow geworden ist. Ich hoffe, du bist zufrieden.
Ja, es gibt rotierte Netze. Für Impeller etc.
Gruß, Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 04. Nov. 2015 editiert.]
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 04. Nov. 2015 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EugenB 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich hast du Recht und der Verkäufer hat nach Besten Gewissen und Wissen geantwortet.
Du ich bin kein Poweruser. Ich mache nur ca. 50-100 Simulationen im Jahr und das auch nur mit Wasser bis ca. 40m/s ohne Wärme und ohne zeitliche Betrachtung. Also einfache Sachen  und ja ich bin mit Flow sehr zufrieden und es macht richtig Spass damit zu arbeiten.
Sei lieb gegrüsst Sascha
