 | SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 25.01.2027
Thema: Schnitt an zwei Bauteilen versetzt (1707 mal gelesen)
captainchaos666 Mitglied Lude
 Beiträge: 11 Registriert: 19.11.2007
erstellt am: 25. Okt. 2015 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an die Gemeinde, könnt Ihr mir bitte weiter helfen, ich stehe irgendwie auf dem Schlauch. Ich habe zwei Vierkantrohre und würde hier gerne zwei Schnitte haben welche versetzt sein soll. Der blaue Schnitt soll das große Vierkantroh schneiden (Schnittdarstellung 1, der passt soweit) Der grüne Schnitt soll nur auf das kleine Vierkantrohr angewendet werden, wirken (Schnittdarstellung 2) Wie kann ich mir hier ein Schnitt anzeigen lassen der auf beiden Vierkantrohre versetzt angezeigt wird
Gruß und Danke Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 25. Okt. 2015 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für captainchaos666
Im Solid sind mir keine Methoden bekannt, versetzte Schnitte zu generieren. In der Zeichnungsableitung geht das aber sehr wohl und bequem, siehe Bild. Wenn du es trotzdem partout im Solid benötigst, dann generiere dir eine Oberfläche mit dem entsprechenden Schnittverlauf und scheide dein Solid damit selbst. Ich sehe aber keinen wirklichen Sinn darin. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 26. Okt. 2015 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für captainchaos666
Hallo, ich würde dies mit "Linear ausgetragene Schnitte" realisieren. Da hast du mehr Möglichkeiten, wie mit einer Schnittansicht. Wenn ich Schnitte öfters benötige, dann mach es immer so. Dies Baugruppenfeatures kannst du dann unterdrücken, und wenn diese nicht mehr benötigt werden, dann können diese gelöscht werden. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2015 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2015 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für captainchaos666
Hallo Alex, freut mich, dass ich dir weiterhelfen konnte. Mich hat der Schnitt immer etwas gestört, wenn zum Bespiel in einer BG innen noch Teile hinzugefügt werden müssen, da kann ich mit einem "Linear ausgetragenen Schnitt ganz easy den Bereich aufschneiden. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2015 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
