  speichern eines Stils in CAD-Umgebung
Autor Thema:  speichern eines Stils in CAD-Umgebung (1541 mal gelesen)
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 22. Okt. 2015 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Bei den Positionsnummern auf der Zeichnung ist es bei uns üblich zusätzlich zur Positionsnummer in dem Ballon in der unteren Hälfte des Ballons auch die Stückzahl anzugeben.
Ich suche deshalb eine Möglichkeit einen Stil dauerhalft zu speichern, sodass bei Erstellung von Ballons auf der Zeichung künftig automatisch jener mit der Anzahl verwendet wird.
Meine Frage dazu, wo ich das in den Dateipositionen angeben kann wo der Stil zu finden ist und was ist nötig zu tun damit das evtl. gleich in der Vorlage der Zeichung so eingestellt ist?
Vielen Dank im Voraus
lg
Alex
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Okt. 2015 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
das stellst du am besten in der Dokumentvorlage für neue Zeichnungen ein:
- Vorlage öffnen
- Optionen / Dokumenteigenschaften / Beschriftungen / Stücklistensymbole
  Einzelnes Stücklistensymbol / Stil / Kreisförmige Trennlinie ...
Dann gilt dies für alle neuen Zeichnungen. In den alten musst du es manuell pflegen, kannst du aber auch einen Stil anlegen, der im Ordner für die Bemassungs- und Beschriftungesfavoriten festgelegt ist. Früher hießen die Stile mal Favoriten, sowie Twix und Raider.
Den Ordner legst du in den Systemoptionen / Dateipositionen fest, wie du schon geschrieben hast. Der Nachteil ist, du musst sie dann immer einmal erst Laden.
Sonst könntest du auch die neue Einstellung(en) der Vorlage in einer Normdatei speichern, und dann in Altzeichnungen so wieder laden (Optionen / Dokumenteigenschaften / Entwurfsnorm).
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
