 | EU-Maschinenverordnung 2023/1230 & CATIA: Das müssen Sie wissen, ein Fachartikel
Thema: Vom Quadrat zum Kreis (3807 mal gelesen)
Codiak Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 25 Registriert: 11.07.2012
erstellt am: 20. Okt. 2015 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich möchte, wie auf den Bildern erkennbar ist, eine äußere Form haben die von einem Quadrat zu einem kreis abschließt, leider stehe ich gerade auf dem Schlauch wie ich am besten verfahre. Also ich möchte die äußere Gestalt als Übergang haben gerne. Danke für konstruktive Lösungsvorschläge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
macki Mitglied MULTIPLEX-Ex-Konstrukteur
 Beiträge: 243 Registriert: 30.11.2001
erstellt am: 20. Okt. 2015 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Codiak
Hi Codiak, das Feature nennt sich "Aufsatz/Basis ausgeformt" bzw. Ausformung. Und das Symbol sieht genau so aus, wie das, was Du skizziert hast.
[Diese Nachricht wurde von macki am 20. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 20. Okt. 2015 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Codiak
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 21. Okt. 2015 05:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Codiak
erstellt am: 21. Okt. 2015 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ersteinmal vielen Dank für die ganzen Lösungsvorschläge. Ich habe das jetzt genau so wie ich es haben möchte, allerdings wenn ich ausforme, dann verliere ich meine innere Struktur, die dann mit Material gefüllt wird. Kann ich das verhindern ? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 21. Okt. 2015 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Codiak
Hallo Codiak, ich bin mal ganz kreativ, vielleicht solltest du einfach erst die Ausformung machen und dann den Schnitt . Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2015 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja diese Vorgehensweise wäre definitiv cleverer gewesen, leider sind die Schnittinformationen nicht Verfügbar da das Bauteil bei der Baumstruktur nur als Import angegeben ist. Ich habe mir gedacht dass ich jetzt den gesamten Schnitt halt auf mehreren Ebenen nachbilde und im Anschluss dann quasi nochmal die Schnittausformung durchführe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 21. Okt. 2015 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Codiak
Ein etwas umständlicher Weg, aber machbar: - Du erzeugst einen Körper mit der gleichen Höhe und einem etwas größeren Querschnitt wie dein Innenleben"deines Import-Teils
- Du ziehst von deinem Körper mit "Kombinieren - Entfernen" das Importteil ab -> Du erhältst das Positiv von deinem Innenleben.
- Jetzt modellierst du deinen neuen Aussenkörper
- Ziehe von dem Aussenkörper dein Positiv ab.
- Fertig
Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
 Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 21. Okt. 2015 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Codiak
erstellt am: 21. Okt. 2015 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
noch mal vielen dank, ich habe das jetzt geschafft, indem ich die Innenkontur step by step nachmodelliert habe. P.S: Innen ist nicht nur eine quaderförmige Aussparung, sondern auch noch rotatorische Aussparungen, die auf der anderen Seite liegen, und auf dem Foto nicht begutachtet werden konnten, daher fiel auch Wandung aus. trotzdem danke an allen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
