| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: virtuelle Teile extern speichern (1566 mal gelesen)
SNOOP_69 Mitglied Konstrukteur - Innenausbau
 Beiträge: 553 Registriert: 25.01.2006 Hardware: - Lenovo-W540 Software: - Win10 Pro 64bit - Autocad 2023-2025 (Vollversion+LT) - GstarCAD 2024 - DraftSight 2023 - SolidWorks 2023 SP5 - SWOOD 2023 - MasterCAM 2022-2023
erstellt am: 20. Okt. 2015 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, kann ich aus einem Assembly bzw. aus einem Multibody-Part die enthaltenen virtuellen Parts irgendwie "gesammelt" extern speichern? Gibt es eine Exportfunktion für virtuelle Parts und Baugruppen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Okt. 2015 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
N'Abend, in einem Multi-Body-teil kannst du auf dem Eintrag "Volumenkörper" im FM bzw. bei einem Schweissteil dem Eintrag "Zuschnittsliste" mit der rechten Maustaste anklicken und hier das Speichern aller Volumina in externe Dateien vornehmen. Wenn du willst auch gleich mit neuer Baugruppe. Virtuelle Komponenten einer Baugruppe werden doch beim Speichern der Baugruppe abgefragt. Hier kannst du dann alle Teile extern speichern lassen. Hast du die Meldung übersehen, nicht benutzt oder weggeklickt? Wenn du sie weggeklickt hast mit "nicht mehr anzeigen", dann kannst du sie in den Optionen / Systemoptionen, unterster Punkt "Meldungen/..." wieder einblenden lassen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 21. Okt. 2015 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
Morgen, Zitat: Wenn du sie weggeklickt hast mit "nicht mehr anzeigen", dann kannst du sie in den Optionen / Systemoptionen, unterster Punkt "Meldungen/..." wieder einblenden lassen.
Alternativ dazu kannst du im Komponentenbaum die Komponenten selektieren und mit RMB den Befehl "Teil speichern" (in externer Datei...) ausführen, hier kannst du dann auch festlegen wo die Teile hin gespeichert werden sollen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
