  Unscharfer PDF Export
Autor Thema:  Unscharfer PDF Export (2760 mal gelesen)
caipi
Sehen Sie sich das Profil von caipi an!   Senden Sie eine Private Message an caipi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caipi
Dell Precision T5810
Intel Xeon E5v3-1620
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 16. Okt. 2015 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich habe Zeichnungen erstellt, wobei viele Ansichten per Ansichtsstatus erstellt wurden. manche Ansichten erscheinen schon im SWX unscharf (Bild re. Seite), wobei die Einstellungen aller Ansichten identisch sind.
Wenn ich diese Zeichnungen ins PDF exportiere, werden die unscharfen Ansichten nur dünn dargestellt.
Wo könnte das Problem liegen?
Viele Grüsse
Alex
Nickel3011
Sehen Sie sich das Profil von Nickel3011 an!   Senden Sie eine Private Message an Nickel3011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nickel3011
Solid Works Premium 2017 x64-Edition SP 5.0
PC-Info: Windows 7; RAM 32Gb; NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 16. Okt. 2015 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
du kannst ja mal in den PDF Optionen nachsehen ob hier alles richtig eingestellt ist.
"Speichern unter" und hier gibt es den Button "Optionen". Im Anhang hab ich dir die Optionen die bei uns eingestellt sind.
Ein weiterer Punkt den du prüfen kannst. Stehen alle Ansichten bei "Anzeigeart" auf "Hohe Qualität".
Nickel
[Diese Nachricht wurde von Nickel3011 am 16. Okt. 2015 editiert.]
caipi
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 16. Okt. 2015 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nickel,
unabhängig von den PDF Optionen müssten ja aber dann auf dem selben Blatt alle Ansichten die selbe Qualität haben.
Systemoption/Anzeigeart ist hohe Qualität eingestellt. (Da steht aber nur für neue Ansichten)
Viele Grüsse
Alex
Nickel3011
erstellt am: 16. Okt. 2015 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon mit der Zeichnungsstatistik geprüft ob irgendeine Ansicht auf Entwurfsqualität steht?
(Extras->Zeichenstatistik)
Des weiteren sollte auch kein Oberflächenmodell verbaut sein, das macht auch des Öfteren Probleme.
Ansonsten fällt mir im Moment nichts weiteres ein
Nickel
caipi
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 16. Okt. 2015 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
6 Ansichten in Entwurfsqualiät, jetzt habe ich gesehen beim Maus drüber fahren kommt der Rahmen mit dem Blitz.
Wie kann ich diese in Hohe Qualität wandeln? RMT Kontext Menü gibt's keine Option...
P.S. Seit Windows 10 kann ich keine Smileys mehr einfügen:-(
Viele Grüsse
Alex
Nickel3011
erstellt am: 16. Okt. 2015 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Klicke auf die Zeichnungsansicht mit Blitz und im Featuremanager bei "Anzeigeart" sind 2 Punkte Entwurfsqualität und Hohe Qualität.
Hier kannst du umstellen, sobald du auf Hohe Qualität umgestellt hast verschwinden die Punkte wieder.
Nickel
caipi
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 16. Okt. 2015 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du warst schneller..
Hab's gefunden...
Viele Grüsse
Alex
[Diese Nachricht wurde von caipi am 16. Okt. 2015 editiert.]
