  Konfiguration/ Bestellnummer/ Stückliste
Autor Thema:  Konfiguration/ Bestellnummer/ Stückliste (2549 mal gelesen)
rennlaeufer
Projektleiter/ Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rennlaeufer an!   Senden Sie eine Private Message an rennlaeufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rennlaeufer
Solidworks 2010
erstellt am: 15. Okt. 2015 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem.
Wenn ich in SW 2010 ein Bauteil mit mehreren Konfigurationen erstelle weiß ich nicht wie ich zu jeder Konfiguration die entsprechenden Bestellnummer in die Eigenschaften zuwgewiesen bekomme. Letzendlich soll zu jeder Konfiguration die entsprechende Bestellnummer in der Stückliste auftauchen. Kann ich eventuell eine excel- Liste mit Parametern und der entsprechenden Bestellnummer erstellen?
In catia kann ich eine excel- Liste erstellen in der die verschiedenen Parameter mit entsprechender Bestellnummer hinterlegt sind. Diese verknüpfe ich mit dem Bauteil so das sie wieder in den Eigenschaften auftauchen. Somit erscheint die Bestellnummer auch in
der Stücklistenausgabe. Gibt´s dafür auch eine Lösung in SW 2010?
caipi
Sehen Sie sich das Profil von caipi an!   Senden Sie eine Private Message an caipi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caipi
Dell Precision T5810
Intel Xeon E5v3-1620
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 15. Okt. 2015 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rennlaeufer 10 Unities + Antwort hilfreich
in den Eigenschaften auf Konfigurationsspezifisch gehen, Konfig. auswählen un Nummer eingeben.
In der Stückliste dann Konfigurationsspezifische Eigenschaften wählen...
Viele Grüsse
Alex
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 16. Okt. 2015 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rennlaeufer 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt:
Benutzerdefinierte Eigenschaften
diese werden in allen Konfigurationen angezeigt, entweder im Schriftkopf, oder in der Stückliste
diese überschreiben automatisch im Schriftkopf, oder der Stückliste, die Benutzerdeffinierten Eigenschaften
Achtung, gibt es die Konfigurationsspezifische Eigenschaft und sie ist Leer, wird trotzdem die Benutzerdefinierte Eigenschaft mit Leer Überschrieben.
Wenn du deine Konfigurationen mit einer Excel Tabelle erstellst, was ich empfehle, kannst du dort auch die Konfigurationsspezifischen Eigenschaften eintragen.
Stichwörter fürs suchen:
$PRP
Eigenschaften
Konfigurationstabelle
Tabelle Konfigurationen
Schriftkopf
Teilenummer
es gibt da schon einige Beiträge im Forum,
nur ohne die richtigen Suchbegriffe kannst verzweifeln
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
rennlaeufer
Solidworks 2010
erstellt am: 16. Okt. 2015 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die konfigurationsspezifischen Parameter habe ich bereits über
eine excel Liste übergeben können.
Aber wie kann ich die Bestellnummer von der excel- Liste an die Eigenschaften übergeben?
In der Stückliste kann ich die konfigurationspezifischen Werte noch nicht anzeigen lassen obwohl ich Werte hinterlegt habe.
Vielen Dank schon mal.
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 16. Okt. 2015 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rennlaeufer 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Stückliste
greift mit der selben Spalte auf Benutzerdefiniert und Konfigurationsspezifisch zu
wenn vorher die Benutzerdefinierte erschienen ist, sollte diese jetzt automatisch durch die konfigurationsspezifische ersetzt werden
hast du überhaupt in der Stückliste eine Spalte, in der du die Eigenschaft ausliest, festgelegt?
Achtung, du kannst die Tabelle nur dann um eine neue Eigenschaft ergänzen, wenn die Baugruppe mindestens einen Teil mit den neuen Eigenschaften enthält
lg Martin
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 16. Okt. 2015 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rennlaeufer 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du nun die Parameter in die Eigenschaften übergeben können oder nicht, du widersprichst dich mit dieser Aussage.
- ich  würde im Teil die Eigenschaft "Bestellnummer" erstellen.
- diese kannst du, bei bestehenden Konfigurationen Konfigurationspezifisch zuordnen
- beim nächsten Öffnen der Tabelle kannst du den Parameter mit in die Excel Liste aufnehmen
- da kannst die Nummern eintragen
- in der Tabelle der Zeichnung kannst du über Spalteneigenschaften die Bestellnummer auswählen
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
rennlaeufer
Solidworks 2010
erstellt am: 16. Okt. 2015 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekomme in der Stückliste leider keine Auswahl Konfigurationsspezifisch.
Wahrscheinlich fehlt bei mir noch eine Einstellung?
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 16. Okt. 2015 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rennlaeufer 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt in der stückliste diese auswahl nicht !
deswegen habe ich dir obe nja erklärt, das diese eigenschaft
zuerst aus den benutzerdefinierten eigenschaften kommt
und sobald bei den konfigurationsspezifischen etwas drinn steht, wird diese angezeigt und die benutzerdefinierte wird nicht mehr angezeigt
das kannst du in der stückliste nicht steuern
ist am anfang irritierend
bitte lad mal ein musterteil hoch,
ich vermute du hast entweder einen neuen namen genommen, oder die eigenschaften zwar in der excel tabelle, aber eben mit einem falschen eintrag, sodas sie noch nicht als eigenschaft übernommen wurden
aja solltest du eine fehlermeldung beim schlissen der exceltabelle bekomme nahben, bedeutet dies, das ein problem ist und die eigenschaften natürlich nicht übernommen wurden
lg martin
rennlaeufer
Solidworks 2010
erstellt am: 16. Okt. 2015 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt hat es endlich geklappt.
Ich hatte in den Eigenschaften vergessen „in Stückliste verwenden“ anzuhaken.
Wenn ich allerdings eine andere Konfiguration wechsle wird die Stückliste nicht aktualisiert.
Trotzdem schon mal vielen Dank.
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 16. Okt. 2015 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rennlaeufer 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst bei der stückliste di konfiguration einstellen
links im featuremanager
lg martin
ps
vor ein paar tagen war auch ein thread mit zusätzlichen ansichten, dort musst auch auf die richtige stückliste verknüpfen
