  Warum werden Positionsnummern ausgeblendet?
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Warum werden Positionsnummern ausgeblendet? (1799 mal gelesen)
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 14. Okt. 2015 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
bei einer Zeichnung sind plötzlich und unerwartet diverse Positionsnummern in verschiedenen Ansichten ausgeblendet worden.
Kennt jemand das Phänomen und eine mögliche Ursache?
- Zeichnung sieht nicht anders aus als andere, bei denen das nicht passiert ist.
- Ansichten zeigen Baugruppe, Baugruppenkomponenten in verschiedenen Konfigurationen,
- Stückliste enthält die Option "alle Konfigurationen als eine Position"
- Alle Ansichten hängen an der Stückliste
- Zeichnung wurde gespeichert, ausgedruckt, zum Prüfen gegeben. (alle Positionsnummern vorhanden)
- Zeichnung wurde wieder geöffnet, freigegeben, als tiff archiviert -
- dabei sind diverse Positionsnummern ausgeblendet worden.
- Wenn man auf "Ansicht - Beschriftungen einblenden/ausblenden" geht, kann man sie wieder einblenden.
- Es sind anscheinend "normale" Positionsnummern, keine Sternchen, kein Bezug verloren, ...
Reproduziert bekomme ich es natürlich auch nicht ... wir haben jetzt einen index angelegt und alle wieder eingeblendet.
Danke und Gruß, Christian
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 14. Okt. 2015 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_W 10 Unities + Antwort hilfreich
anscheinend hat derjenige der das tif erzeugt hat
irrtümlich die Zeichnung nicht nur als tif, sondern die Zeichnung selbst auch gespeichert, kommt ganz leicht vor...
ist auch sehr leicht reproduzierbar
schau mal nach, ob das letzte Speicherdatum mit dem .tif erzeugen zufällig zusammenpasst
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 14. Okt. 2015 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
es wird im Zuge des Freigebens eh neu gespeichert.
(dabei hat bei uns calink seine Finger im Spiel)
danach wird die Datei dann vertifft über ein Makro.
Normalerweise blenden sich dabei Positionsnummern nicht aus ...
und bei der (erfahrenen) Kollegin haben sich 3 andere Zeichnungen von gleicher Kopiervorlage ganz normal verhalten. Sie wüsste auch, wenn sie die selber aktiv ausgeblendet hätte.
naja ... vielleicht hat ja noch jemand eine Idee ...
Für abgelöste Maße kann man irgendwo einstellen, dass sie ausgeblendet werden.
Die Dinger waren zwar nicht abgelöst, aber vielleicht gibt es ja eine ähnliche Option irgendwo ...
Gruß, Christian
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 14. Okt. 2015 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_W 10 Unities + Antwort hilfreich
ich arbeite sei 1995 mi SWX, aber ein versprechen, das mir nicht mal was passiert, kann ich nicht abgeben
solange etwas nur einmal auftritt,
würde ich es als was solls abspeichern
erst wenn es öfter vorkommt,
würde ich mir Gedanken machen
vielleicht ist mit dem Macro was schief gelaufen?
noch ein Ansatz, was ist mit Layer? liegen die auf einem eigenen Layer?
Werden bei euch Layer ausgeblendet, für bestimmte Fälle?
lg Martin
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 15. Okt. 2015 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_W 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Christian, Hi Gemeinde!
Wir hatten uns mal mit ä. Sachen rumgeplagt..
Da kamen solche Check-das-Mal-Infos:
- die Drw in SW öffnen, Strg q drücken und die Daten speichern, sind die Pos-Blasen dann immer noch weg?
- alles voll durchgeladen, nix reduziert
- Automatische Zeichnungsaktualisierung ist aktiv? ->War bei uns Treffer
- Tesselierung auch aktiv?
Good Luck, H.
Hartmut
