  Unsaubere Importdateien / Verknüfungsfehler
3DEXPERIENCE CATIA AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  Unsaubere Importdateien / Verknüfungsfehler (1836 mal gelesen)
elrojo979
Sehen Sie sich das Profil von elrojo979 an!   Senden Sie eine Private Message an elrojo979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elrojo979
Inventor 2010/12/16
SolidWorks 2013
Solidworks 2015
Creo Elements
Creo Parametric 2.0 M090
Creo Parametric 3.0
Windows XP/7/10
erstellt am: 08. Okt. 2015 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben Daten für eine Konstruktion erhalten. Die Daten wurden als Parasolid in SW importiert.
Die Daten wurden ursprünglich in einem Nicht-Parametrieschen System erstellt!
Wenn wir nun Verknüfungen einfügen möchten bekommen wir die Fehlermeldungen das die Winkel/Flächen (Bezüge) um 0,0000XX Grad versetzt sind!
Gibt es eine Möglichkeit die Genauigkeit in diesem Bereich ein zuschrängen?
Wir nutzen bisher SW2013, wenn es helfen würde könnten wir vielleicht auch auf SW2015 gehen.
Vielen Dank für euere Ideen!
VG
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 08. Okt. 2015 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elrojo979 10 Unities + Antwort hilfreich
da gibts leider nur die Möglichkeit die Fehler zu korrigieren , oder ausschließlich über die Hauptebenen zu verknüpfen.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 08. Okt. 2015 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elrojo979 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
MegaCAD bietet die Möglichkeit, innerhalb des Programms die Genauigkeit des dort benutzten ACIS-Kerns einzuschränken.
Es könnte also sein, dass sich in deren Forum ein Anwender findet, dem es gelingen könnte, die Sachen so 'geradezurücken', wie Du es Dir vorstellst.
Es könnte auch sein, dass ein entsprechender Kandidat hier schon mitliest.
Mit SWX-Hausmitteln sieht's da leider schlecht aus.
Also, falls hier in endlicher Zeit keine zündende Idee kommt, könntest Du es mal bei den Nachbarn versuchen.
Gruß, Torsten
elrojo979
erstellt am: 13. Okt. 2015 05:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gute Morgen,
leider etwas verspätet.
Danke für die Antworten!
Ich schau mal wie weit ich das Ganze bereinigen muss das ich einigermaßen sauber arbeiten kann.
VG
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 13. Okt. 2015 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elrojo979 10 Unities + Antwort hilfreich
Winkel-Korrekturswx11.zip
Dein Problem ist ja nicht neu!
ja, Solidworks kann sowas GAANZ schlecht reparieren
(einzeln via Fläche verschieben, in Masse ganz klar NEIN)
Wir hatten mal ne ganze Maschine (aus Proe mit falscher Genauigkeit
exportiert, Konstrukteur war "unbekannt verzogen")
siehe Bild und Halbes Einzelteil im Anhang
Für diese Masse half uns SpaceClaim:
a) SpaceClaim-Button Begradigen
b) das waren auch noch andere Probleme begraben,
   wo uns SC deutlich mehr helfen konnte!
c) Inzwischen gehört für uns (Import-intensive ZuLi-teile)
   SpaceClaim einfach zum System und ergänzt SWX sehr gut!
Und beachtet das Detail beim Messen (im Bild extra 8 Anzeigestellen) :
90Grad ist ungenau, nur senkrecht / parallel ist gut für Verknüpfungen!
[Diese Nachricht wurde von SLDW-FEM am 13. Okt. 2015 editiert.]
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 13. Okt. 2015 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elrojo979 10 Unities + Antwort hilfreich
Bietet die Importdiagnose in SOLIDWORKS irgendwelche Ergebnisse? Kann mich erinnern, dass da auch schon mal Flächen begradigt wurden, die nach dem Import etwas "uneben" waren.
Ciao
Johannes Anacker
SolidLine AG
SolidLine AG bei Facebook
SLDW-FEM
SpaceClaim
Windows 11 64bit
erstellt am: 13. Okt. 2015 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elrojo979 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes,
also an diesem Teil jedenfalls NICHT!
weitere Tipps vom Support waren:
Rausschreiben SAT/IGES+Reimport ... << half hier auch nicht
Falls noch jemand "Tipps" hat,
bitte KONKRET und an dieser Datei machbar!
