Thema: Pos-Nr auf weiteres Blatt bringen (2817 mal gelesen)
Frohni10 Mitglied System- und Automatisierungstechniker
 Beiträge: 46 Registriert: 17.08.2007 SolidWorks 2013 (HiCAD 2013) Windows 7 64 Bit
erstellt am: 08. Okt. 2015 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem bei einer Zeichnungserstellung. Darstellung: Ich habe eine Zeichnung von einer Baugruppe mit Stückliste. In dieser Baugruppe sind weitere Baugruppen, die max. aus zwei Teilen bestehen. Alle ET und BG sind mit Pos-Nr belegt und angezogen. Ich möchte auf einem zweiten Blatt nun eine Unterbaugruppe aus den bestehenden besagten zwei Teilen darstellen, um konkreter zu bemaßen. Frage: Gibt es eine Möglichkeit die Pos-Nr, die auf dem ersten Blatt für diese Unterbaugruppe erzeugt wurde auch auf dem zweiten Blatt zu übernehmen? Wenn sich die Pos-Nr mal ändert, auch die Unterbaugruppe die neu Pos-Nr automatisch mitbekommt. Stand schon mal jemand vor diesem Problem? Hab schon eniges ausprobiert.
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 08. Okt. 2015 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frohni10
erstellt am: 08. Okt. 2015 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Aber scheinbar funktioniert es bei mir nicht (siehe JPG). Ich kann keine bestimmte Stüli auswählen über die erweiterten Eigenschaften. Oder meintest du andere eigenschaften. Also ich möchte keine Stüli erstellen, sondern nur die pos-nr. von einer stüli vom vorblatt, die zu einer Unterbaugruppe gehört. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 08. Okt. 2015 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frohni10
Hallo Frohni, wieso sollte das nicht gehen, stelle doch einfach mal unten links wo derzeit Stückliste-2 steht wahrscheinlich auf Stückliste-1. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 08. Okt. 2015 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frohni10
Hallo Frohni, in deinem Screenshot ist ein Haken drin bei "Hülle anzeigen". Wenn die Unterbaugruppe im Modell als Hülle definiert ist kann das nicht gehen, da die Hüllenfunktion das Teil (Baugruppe) automatisch aus der Stückliste ausschließt. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2015 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weil ich keine Auswahl habe. Es steht lediglich "stückliste 2" dort. Ich will auch nicht die Stüli haben, sondern die Positionsnummer dieser Baugruppe, die schon auf dem Vorblatt automatisch generiert wurde. Wenn ich das Stücklistensysmbol auf die Ansicht ziehe, gibt es ja einen Hinweis, dass ich eine Stückliste benötige. Hier wäre es schön, wenn ich nun auf das Vorblatt gehen könnte, und die vorhande Stückliste einfach anwähle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2015 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frohni10
hast du überhaupt eine Stückliste auf deinem vorderen Blatt, oder hast du ohne Stückliste gearbeitet? wenn zweites, zu erster Ansicht eine Stückliste erstellen und dann kannst du dich in anderen Ansichten auf diese Stückliste beziehen. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2015 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hülle ist kein Haken mehr gesetzt. Im Modell war auch keiner. "Stückliste 2" ist die Bennung der Stüli vom ersten Blatt. Wenn ich auf dem zweiten Blatt die Pos-Nr setzen möchte, kommt nur ein Sternchen. Es funktioniert nicht. Wenn ich auf ein Teil der BG gehe, generiert SW einfach eine neue Nummer bzw. fängt von vorne an, als mit 1. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2015 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2015 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frohni10
...was steht denn bei Stücklistensymboltext drin? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 08. Okt. 2015 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frohni10
...also wenn ich das richtig sehe versucht SolidWorks hier die Stücklistennummer der Unterbaugruppe anzuziehen. Mach mal eine Ansicht der kompletten Baugruppe auf Blatt zwei und blende alles was nicht zur Unterbaugruppe gehört aus, dann sollten auch die Nummern passen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marde0815 Mitglied
 Beiträge: 88 Registriert: 29.04.2010 Win7x64 SWX premium 2015 SP5
erstellt am: 08. Okt. 2015 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frohni10
Zitat: Original erstellt von Frohni10: ... Wenn ich auf dem zweiten Blatt die Pos-Nr setzen möchte, kommt nur ein Sternchen....
Arbeitest du mit unterschiedlichen Konfigurationen? Sind in den Konfigurationen Teile oder Baugruppen unterdrückt?
erstellt am: 08. Okt. 2015 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, wenn ich die komplette BG vom ersten Blatt auch auf dem zweiten Blatt habe, und alles was ich nicht brauch ausblende, funktioniert es. Nachdem ich die Tips von euch aktiviert habe. Nun muss ich aber zehn mal eine Unterbaugruppe auf dem Blatt zwei haben. Und die Ansichtsrahmen bleiben auf der größe vom Orginal. Das ist nicht so schön. Des Weiteren dachte ich, dass man von nur diesen Unterbaugruppen auch jeweils eine kleine Stüli daneben setzen könnte. Aber es wird alles angezeigt, auch die ausgeblendeten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 08. Okt. 2015 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frohni10
Vermute auch die Konfigurationen ... die Stückliste anwählen (auf Blatt 1) und bei "Teilkonfigurationsgruppierung" einen Haken und einen Punkt richtig setzen. - Als eine Positionsnummer anzeigen - Alle Konfigurationen desselben Teils als ein Element anzeigen. dann sollte es gehen. Hauptsache du hast nicht konfigurierte Normteile und so, dann haben alle Schrauben die gleiche Position  Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2015 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frohni10
erstes Blatt: Baugruppe mit Positionsnummern und Stückliste zweites Blatt: Unterbaugruppe bei Ansicht einstellen, das auf Stückliste des ersten Blattes zugegriffen werden soll (dein Bild oben zeigt es ja, Stückliste 2) Positionsnummern setzen Leider muss bei jeder neuen Ansicht diese Einstellung oben wiederholt werden, sonst fängt Solidworks immer wieder bei 1 an zu positionieren. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2015 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2015 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frohni10
Zitat: ... Leider muss bei jeder neuen Ansicht diese Einstellung oben wiederholt werden, sonst fängt Solidworks immer wieder bei 1 an zu positionieren. ...
Oder man nimmt ein kleines Makro, das nach einer Stückliste sucht, und dann über alle Blätter und Ansichten geht und versucht die da dran zu hängen.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2015 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frohni10
erstellt am: 09. Okt. 2015 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ICh hatte gedacht, dass man eine Unterbaugruppe von der Baugruppe neu aus dem Explorer auf das Blatt 2 zieht, und dann trotzdem noch auf die Stückliste von Blatt 1 zugreifen kann, um dann die Pos-Nr zu bekommen, die in der Stüli von Blatt 1 steht. Das geht scheinbar nicht. Nur wenn ich die gesamte BG auf Blatt 2 ziehe, alles andere ausblende, und dann die Pos-Nr von Blatt 1 zuweise. Aber dann wird die Datenmenge der Datei doch auch immer größer, oder? Außerdem hat man immer den Rahmen von der ganzen BG, obwohl nur noch ein kleiner Teil davon zu sehen ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2015 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frohni10
hast du meine beschreibung nicht gelesen? genau das, was du beschreibst, habe ich dir dort beschrieben und bei mir funktioniert das seit jahren kannst du eine vereinfachte baugruppe mit teilen und zeichnung hochladen, damit wir nachsehen können, wo das problem liegt? lg martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2015 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2015 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frohni10
Deswegen habe ich ja von einem vereinfachten Beispiel geschrieben, wir wollen ja keine Betriebsgeheimnisse hier veröffentlichen  ich fürchte meine Beschreibung war etwas zu schnell aus dem Stegreif geschrieben, deswegen habe ich hier noch mal ein .pdf erstellt, ist zwar alles auf einem Blatt, funktioniert aber auch, wenn man mehrere Blätter in einer Datei hat (die Blätter müssen schon in der selben Datei sein). Ganz wichtig, immer alle Ansichten mit der Stückliste in den Eigenschaften verbinden. edit: Datei geändert, wegen fehlerhaften Darstellung lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  [Diese Nachricht wurde von dopplerm am 09. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2015 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frohni10
Hallo Martin, Zitat:
Da stimme ich dir nicht zu, ich hab es gleich kapiert und es hat funktioniert obwohl ich mit Stücklisten eigentlich nichts am Hut habe. Weil das wesentlich stand ja in den Stichpunkten. Aber die PDF macht es jetzt natürlich noch wesentlich deutlicher was du meintest . Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2015 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frohni10
Wir haben schon lange mit SWX  zu tun, aber für einen Anfänger ist meine vorige Beschreibung nicht so eindeutig. Es waren dann schon so viele Begriffe im Spiel von verschiedenen Usern, da hab ichs halt mal schnell auf skizziert LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2015 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2015 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frohni10
gern, brauchte eh ein kleine Entspannungspause, da war das Beispiel gerade richtig, davor wars unpassend, deswegen auch die nicht so gut verständliche Beschreibung aber das Bild sollte es gut erklären  lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
