  Symmetrische Winkelbemassung
Autor Thema:  Symmetrische Winkelbemassung (1367 mal gelesen)
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 07. Okt. 2015 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit SWX 2015 wurde ja die Symmetrische Winkelbemaßung eingeführt. Weiß einer von euch zufällig wie man die Plazierung der Winkelbemaßung beinflussen kann? Weil bei mir macht er die Winkelbemaßung immer wie im Bild zu sehen außen hin (Links im Bild) und nicht wie in der Schulung und auch sinvoll und in meinem Kopf logisch innen (im Bild rechts), bei meinem Schulungsdozenten hatte er die Bemassung damals auch immer außen angesetzt.
Für einen Tipp währe ich dankbar.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 07. Okt. 2015 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bk.sc 10 Unities + Antwort hilfreich
bei einem anderen CAD System hat es eine Rolle gespielt, welche Linien zuerst, und auch der Endpunkt wo selektiert wird, hat eine Rolle gespielt. Vielleicht ist es bei SW ja genau so.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 07. Okt. 2015 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bbonisch,
die Reihenfolge zu ändern hatte ich natürlich schon versucht und auch wann ich die Shift Taste da Drück anfange aber das Ergebnis bleibt leider immer das selbe.
bbonisch
CSWA
HP Z440
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 07. Okt. 2015 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bk.sc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd
hast du es auch schon mit den Lage der Selektion versucht? ansonsten kann ich dir leider nicht weiterhelfen, da ich es nicht ausprobieren kann (SW2014)
Gruß bbonisch
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 07. Okt. 2015 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bk.sc 10 Unities + Antwort hilfreich
Winkelbem_sym_Video.zip
Hallo Bernd,
ich denke, es hängt davon ab, wie ich die Bemaßung bei der Erstellung ziehe.
Gruß - Lenz
RvdH1
Sehen Sie sich das Profil von RvdH1 an!   Senden Sie eine Private Message an RvdH1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RvdH1
Windows 7
SolidWorks 2016
MaxxDB 3.x
erstellt am: 07. Okt. 2015 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bk.sc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
dein erstelltes Winkelmaß kannst du umstellen.
Siehe Bild
Maß anklicken
Hinweislinien
Benutzerdefinierte Textposition
Versuche die mittlere und die rechte Option.
Im whats's new 2015 sieht die Bemaßung auch unterbrochen aus.
Ralf
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 08. Okt. 2015 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lenz,
Nein das Umschalten vom Winkel zu seinem Komplementär Winkel funktioniert problemlos nur wie er die Bemassungslinie setzt finde ich falsch bzw. unschön. Weil er zeigt die Bemaßungslinien immer für den Außenwinkel an auch wenn der Innenwinkel bemaßt ist.
Hallo Ralf,
Dass ist mir bekannt nur ändert sich dadurch nur die Position des Textes zur Hinweislinie aber nicht die Ausrichtung der Linie selbst.
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 08. Okt. 2015 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bk.sc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd
ich hab das im Juli an unseren Händler gemeldet und dann hat das von SWX die SPR# 888958 bekommen.
Heinz
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 08. Okt. 2015 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heinz,
danke für die Info, werd ich mich an den SPR wohl anhängen.
