  Datei aus Windows Explorer öffnen
Autor Thema:  Datei aus Windows Explorer öffnen (5933 mal gelesen)
orso7
Devmaster of constructive Disaster
Sehen Sie sich das Profil von orso7 an!   Senden Sie eine Private Message an orso7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für orso7
Solidworks 2023 SP3
erstellt am: 07. Okt. 2015 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem: Wenn ich versuche eine Datei per Doppelklick aus dem Windows Explorer zu öffnen (z.B. Step Dateie) öffnet SW immer ein neues Fenster (neue Sitzung)und gibt eine Fehlermeldung aus.
Ist es möglich das ganze so einzustellen das man die Datei direkt in der bestehenden Sitzung geöffnet bekommt? Andere Programme schaffen das irgendwie also kann es eigentlich nicht am Betriebssystem liegen.
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 07. Okt. 2015 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orso7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo orso,
die einzige schnelle Lösung die mir gerade einfällt ist die Datei per drag and drop nach SolidWorks zu ziehen. Sollte ich noch was finden melde ich mich noch mal.
kleiner Nachtrag:
wenn du so verfährst (auch mit Doppelklick) solltest du allerdings sicherstellen dass du saubere Import-Optionen eingestellt hast, sonst bekommst du evtl. nicht ganz das was du dir wünscht.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 07. Okt. 2015 editiert.]
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 07. Okt. 2015 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orso7 10 Unities + Antwort hilfreich
Sobald du SolidWorks 1x geöffnet hast, kannst du auch per Doppelklick im Explorer die gewünschte Datei im gleichen Fenster öffnen. Hat eigentlich schon immer so funktioniert. Wenn du SolidWorks noch nicht gestartet hast und du öffnest eine Datei per Doppelklick, starten nicht alle Zusatzmodule mit. Da kommt dann auch eine Fehlermeldung.
Also immer erst SolidWorks starten.
Viele Grüße, THSEFA
"Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..."
[Diese Nachricht wurde von THSEFA am 07. Okt. 2015 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 07. Okt. 2015 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orso7 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist eine Unsitte, denn somit hast du nicht mehr die Möglichkeiten die Importotionen einzustellen. Aber lassen wir das. Diese Frage kommt auch immer im Inventor hier mal drei Vorschläge und dies müsstest du halt auf SWX umgestaltet. Dürfte aber gehen.
Öffnen von Austauschformaten (STP, IGES,…) über den Windows Explorer
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 07. Okt. 2015 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orso7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo orso,
Doppelklick würde ich vermeiden, da habe ich schon unterschiedliche Ergebnisse von dem geöffnetem Teil bekommen; entweder mit drag and drop oder mit RMT und Öffnen.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 07. Okt. 2015 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orso7 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von orso7:
Wenn ich versuche eine Datei per Doppelklick aus dem Windows Explorer zu öffnen (z.B. Step Dateie) öffnet SW immer ein neues Fenster (neue Sitzung)und gibt eine Fehlermeldung aus.[...]
Wenn die Fehlermeldung lautet, dass er keine Journaldatei öffnen konnte, könnte das ein Verknüpfungsproblem auf Betriebssystemebene sein. Wenn du ein CAD-Modell, was auch immer mit SWX öffnen möchtest, solltest du es nicht direkt mit Solidworks.exe verknüpfen, sondern mit
"swShellFileLauncher.exe" aus dem Pfad "...\Programme\SolidwoksCorp\Solidworks" (Gilt zumindest für SWX15)
Der sorgt dann dafür, dass es nur eine Instanz von SWX gibt, in der ein weiteres Fenster geöffnet wird. Ansonsten werden zwei getrennte Instanzen zu erzeugt, die sich dann um die Journaldatei streiten.
Grüße Günter
PS.: Warum der in meinem Bild Solidworks 14 anzeigt, aber das Icon von SWX15, obwohl nur noch 2015 installiert ist, keine Ahnung.
orso7
Solidworks 2023 SP3
erstellt am: 07. Okt. 2015 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt nochmal alles ausprobiert
Fall1: Solidworks ist geöffnet -> Doppelklick auf SW Datei -> öffnet sich im derzeitigen Fenster
Fall2: SW geöffnet -> Doppelklick auf STEP Datei -> neues Fenster wird geöffnet und STEP importiert
Fall3: SW geschlossen -> Doppelklick auf irgendeine Datei (SW oder STEP) -> nichts passiert (RMT und öffnen mit bringt einen Fehler und SW bleibt zu!)
dazu ist evtl noch zu sagen das die Datei von einem Fileserver geöffnet wird und nicht lokal!
GWS
erstellt am: 07. Okt. 2015 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orso7 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Fehlermeldung kommt den?
