  Fragmente
Bechtle PLM Deutschland kooperiert mit SolidProfessor und erweitert Schulungsangebot, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fragmente (999 mal gelesen)
UteBrandt
Konstrukeurin
Sehen Sie sich das Profil von UteBrandt an!   Senden Sie eine Private Message an UteBrandt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UteBrandt
Solidworks 2014 x64 Sp5.0
ATI Fire Pro V5800(FireGL V)(Treiber9.3.3.3000)
Windows 7 Professional
erstellt am: 06. Okt. 2015 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen.
Ich habe hier mal ein sehr lästiges Phänomen. Häufig, aber nicht regelmäßig und auch nicht reproduzierbar.
Nach dem Öffnen eines Einzelteiles aus einer Baugruppe heraus, mit anschließendem Wechsel zurück in die Baugruppe, wird dieses Teil plötzlich nicht mehr angezeigt.
Im Featurebaum ist dann zwar noch das Teil-Symbol zu sehen, allerdings ohne das "+" davor.
Das Teil befindet sich in diesem Fall (Teile-Nr. 106115) zwei mal in der Baugruppe, das nicht geöffnete und wird weiterhin fehlerfrei angezeit.
Somit wird die Bearbeitung der Zeichnungsableitung auch schwierig.
Beim Umschalten auf reduzierte bzw vollständige Darstellung wird es manchmal wieder angezeigt, manchmal auch nicht.
Ein Neustart löst das Problem auch nur manchmal, ist aber keine zufriedenstellende Lösung
Habe bereits das Forum durchsucht und finde leider keinen Ansatz.
Die Grafikkarte incl. Treiber entspricht der Solidworks- Geräteanforderung.
UB
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 06. Okt. 2015 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UteBrandt 10 Unities + Antwort hilfreich
hab ich so direkt nicht in Erinnerung.
3 Ansätze:
- Ist das geöffnete Teil irgendwie im Einfügemodus oder ist eine Skizze zum Bearbeiten geöffnet?
- <strg>-<q> - oder das Makro Konfigcheck (Nr 44 hier) zum Neuaufbau benutzen
- ich hatte auch schon, dass einfach der Featuremanager nicht aktualisiert wurde, aber die Komponente wurden dann dargestellt.
So richtig passend hört es sich aber noch nicht an zu deiner Beschreibung.
Hoffnung würde ich auf den erzwungenen Neuaufbau setzen ..
Viel Glück
Gruß, Christian
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 06. Okt. 2015 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UteBrandt 10 Unities + Antwort hilfreich
hat es vielleicht was mit dem Anzeigestatus zu tun?
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
UteBrandt
Konstrukeurin
erstellt am: 06. Okt. 2015 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Christian_ W
Danke für die rasche Antwort
Ansatz 1: nein, ganz normal geöffnet und geschlossen.
Ansatz 2: strg-Q ändert nichts. Makro Konfigcheck funktioniert nicht, kann ich das auch manuell als Befehl ausführen ?
Ansatz 3: aha.
Was ist mit erzwungenem Neuaufbau gemeint. "Neu laden " ? Ja, das funktioniert manchmal.
AssemblyXpert auch ausgeführt, alles schier.
Gruß, UTe
UB
UteBrandt
Konstrukeurin
erstellt am: 06. Okt. 2015 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bbonisch,
hab ich grade kontrolliert, leider nicht. schade
UB
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2019
Solidworks 2021 Sp5.1
Enterprise PDM 2021 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
16 GB Arbeitsspeicher
2x Dell Ultrasharp U2415
Dell M4800
erstellt am: 06. Okt. 2015 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UteBrandt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ute,
Hat es einen Grund warum AERO vom Windows deaktiviert ist?!
Sollte eigentlich immer aktiv sein, sonst kann es schon  öfter zu GRafikfehlern kommen.
Gruß, Carsten
[Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 06. Okt. 2015 editiert.]
UteBrandt
Konstrukeurin
erstellt am: 06. Okt. 2015 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Carsten.
Ich habe nun Aero-Design Windows 7 ausgewählt. Ist das richtig ? Muss ich noch woanders ein Aktivierungshaken setzten ?
Gruß, Ute
Original erstellt von Carsten1210:
Hi Ute,
Gruß, Carsten
UB
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 06. Okt. 2015 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UteBrandt 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem erzwungenen Neuaufbau meinte ich das Strg-Q und durch alle Konfigurationen (am liebsten per Makro)
das Makro schaltet die Konfigurationen durch, macht einen Neuaufbau und berichtet über gefundene Fehler, insofern kannst du es auch von Hand machen.
je nach Option wird halt die Ampel oder der erzwungene Neuaufbau (Strg-Q) durchgeführt - das ist nicht das gleiche ...
Gruß, Christian
