  Tabelle für Zahnradangaben in Blattformat speichern
SOLIDWORKS Visualize Professional Schulung - online, ein Seminar am 05.11.2026
Autor Thema:  Tabelle für Zahnradangaben in Blattformat speichern (2800 mal gelesen)
orso7
Devmaster of constructive Disaster
Sehen Sie sich das Profil von orso7 an!   Senden Sie eine Private Message an orso7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für orso7
Solidworks 2023 SP3
erstellt am: 01. Okt. 2015 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Zeichnung für ein Zahnrad erstellt und eine Allgemeine Tabelle für die Zahnradangaben eingefügt. Nachdem ich die aber nicht jedesmal neu erstellen möchte hätte ich sie gerne als neues Blattformat abgespeichert "a4 hoch zahnrad" oder so.
aber leider kann ich die Tabelle nicht ins Blattformat kopieren, ich kann dort auch keine neue Tabelle erstellen.
Hat villeicht jemand eine Lösung für derlei Probleme?
RalphG
Sehen Sie sich das Profil von RalphG an!   Senden Sie eine Private Message an RalphG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalphG
DELL Precison M 7710
Windows 10 Professional 64 Bit
32 GB RAM
Intel(R) Xenon(R) CPU E3-1535M v5 2,90 GHz
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
SW2018 <P>Nemetschek Allplan 2017
erstellt am: 01. Okt. 2015 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orso7 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum kannst Du im Blattformat keine Tabelle erstellen bzw. etwas einfügen? Wenn Du bei deiner bestehenden Zeichnung das Zahnrad löscht und nur die Tabelle stehen läßt dann gehtst Du auf Speichern unter und wählst Zeichnungsvorlage aus. Dann gehst Du in Deine Zeichnung rechtsklick Blattformat bearbeiten und dann auf Datei Blattformat speichern.
gearloose7
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von gearloose7 an!   Senden Sie eine Private Message an gearloose7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gearloose7
erstellt am: 01. Okt. 2015 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orso7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Orso7,
Speichere die Tabelle doch als Block in deiner Konstruktionsbibliothek ab. Dann kannst du sie jederzeit auf eine Zeichnung ziehen, auf der du sie brauchst.
Auf das Blattformat legen ist meiner Meinung der falsche Weg und geht denke ich auch gar nicht....
lg
orso7
Solidworks 2023 SP3
erstellt am: 01. Okt. 2015 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von RalphG:
Wenn ich auf das Blatt unten rechts klicke und "Blattformat bearbeiten" auswähle kann ich die Tabelle weder einfügen noch eine neue Tabelle erstellen (Option ausgegraut)
EDIT: jetzt verstehe ich was du gemeint hast, habe eine Vorlage erstellt in der sich nur die Tabelle befindet. Kann mir villeicht noch wer sagen warum sich die Tabelle nicht automatisch am richtigen Punkt positioniert? obwohl ich ihn definiert habe im Layout.
[Diese Nachricht wurde von orso7 am 01. Okt. 2015 editiert.]
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 01. Okt. 2015 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orso7 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gearloose7:
Hallo Orso7,
lg
Hallo Orso,
ich habe diese Tabellen als Tabellenvorlage gespeichert. Diese lassen sich bei Bedarf ohne Probleme in jede beliebige Zeichnung einfügen. Eine Dateiposition für Allgemeine Tabellen brauchst du nicht zu suchen, die gibt's nicht. Dafür gibt es einen SPR bei SolidWorks.
SPR 438501
File location option of 'General Table Templates' is needed.
Die müsstest du im Vorlagenpfad für Stücklisten abspeichern, dann werden sie auch von SWX gefunden.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 01. Okt. 2015 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orso7 10 Unities + Antwort hilfreich
in das Blattformat kannst du die Tabelle nicht speichern.
Aber du kannst ja die Zeichnung durchaus als Zeichnungsvorlage speichern. Wurde ja schon genannt...
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
