  Konvertieren mit Taskplaner
Autor Thema:  Konvertieren mit Taskplaner (2039 mal gelesen)
HolgerH
Sehen Sie sich das Profil von HolgerH an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerH
erstellt am: 01. Okt. 2015 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXler!
Ich bin dabei mit dem Taskplaner SWX-Dateien von 2014 nach 2015 zu konvertieren.
Bei einem Ordner (mit einigen Unterordnern) hab ich das Problem, dass der Taskplaner meint, einige Dateien wären schreibgeschützt. Damit kann er diesen Ordner nicht in die Task-Liste nehmen.
Sie sind aber definitiv nicht schreibgeschützt.
Kann es sein, dass das an der Pfadlänge (in einem betroffenen Fall 260 Zeichen) liegt?
Kann man solche, schreibgeschützte Dateien automatisch vom Konvertieren im Taskplaner ausschließen, so dass zumindest der Rest konvertiert wird? Hab da nirgends ein Häkchen gefunden.
Holger
[Diese Nachricht wurde von HolgerH am 01. Okt. 2015 editiert.]
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 01. Okt. 2015 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolgerH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
wie stellst du denn fest ob die Daten mit Pfadlänge 260 schreibgeschützt sind. Windows ist doch selbst ab 254 Zeichen "stinksauer". Wie wär's denn mit Pfad verkürzen?
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
HolgerH
erstellt am: 01. Okt. 2015 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
er zeigt mir ja an, wie die Datei heißt, die er nicht mag. Dann brauch ich ja nur den Pfad in Word zu kopieren und Zeichen zählen lassen.
Pfad kürzen ist nicht so gut. Das bringt beim Konvertieren die Verknüpfungen durcheinander.
Holger
jörg.jwd
Win7-64,Win10-64
erstellt am: 01. Okt. 2015 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolgerH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
da du ja weißt um welche es sich handelt migriere die doch vorher alleine, dann sollte doch auch Ruhe sein.
Jörg
HolgerH
erstellt am: 01. Okt. 2015 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
selbst dann meckert der Taskplaner und stellt die Arbeit ein!
Hab den kompletten Ordner um 2 Ordnerstufen verschoben und konvertiert.Hat funktioniert. Liegt also definitiv an der Pfadlänge.
Muß ich mir eben mal die Mühe machen, und das mit den Ordnerstrukturen mal anders ordnen. Hat man sich damals nach Umstellung von 32 auf 64 Bit keine Gedanken drüber gemacht, weil bei 64Bit die Pfadlänge keine Rolle mehr gespielt hat.
Holger
jörg.jwd
Win7-64,Win10-64
erstellt am: 01. Okt. 2015 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolgerH 10 Unities + Antwort hilfreich
wie du siehst spielt's halt doch eine Rolle      Ich kämpfe schon seit langer Zeit gegen meine User. Die sind der Meinung dass schon im Ordnernamen lesbar stehen muss was alles darin liegt. Beispiel im 7. Unterordner (Länge bis dahin bereits ca.170 Zeichen) Kommt dann ein Ordner der z.B. heißt "CD zum Brennen für Projekt XXX". Und darunter muss natürlich die kompletten Pfade wie die Teile rausgeschrieben wurden (in der Regel die komplette Stücklistenstruktur). In den Ordnernamen darin steht überall Die Baugruppennummer plus die komplette Bezeichnung der Baugruppe.           Bis dahin alles gut (denken sie). Nur wenn dann das ganze zum Brenner gesendet wird kommt das böse Erwachen. Der spielt nämlich da nicht mehr mit.
Edit:
Noch ein kleiner Tipp dazu. Sollte das was wirklich gebraucht wird erst im Xten Unterordner liegen be******e ich Windows dadurch dass ich den Ordner X-1 freigebe und als Netzlaufwerk verbinde. Dann funktioniert wenigstens das was darunter liegt.
Jörg
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 01. Okt. 2015 editiert.]
Joshua63
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Joshua63 an!   Senden Sie eine Private Message an Joshua63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 01. Okt. 2015 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolgerH 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
herzliches Beileid Jörg.......
ich hatte meine Jungs auch eeeewig beknieen müssen auf die Ordner- und Dateinamen zu achten (so kurz wie möglich).
Bis einer dann das Problem hatte und nicht mehr auf die Daten zugeifen konnte.
Das geplärre war groß !
Dann konnte ich mit Genuß zu ihm sagen, "Ich habs die ja gesagt"
ciao
Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen !
jörg.jwd
erstellt am: 01. Okt. 2015 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolgerH 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Joshua63:
...wenn ich das von mir gebe geht das "Geplärre" erst richtig los
Jörg
