  SolidWorks PDM Tresor Druck
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  SolidWorks PDM Tresor Druck (941 mal gelesen)
Oge74
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Oge74 an!   Senden Sie eine Private Message an Oge74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oge74
SolidWorks 2011 / SP5.0
Windows XP Prof.vers.2002 SP.3
erstellt am: 30. Sep. 2015 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe heute ca. 50 A4 Zeichnungen erstellt, die ich auch im Tresor abgelgt habe,
jetzt möchte ich die Zeichnungen Drucken, gibt es eine Möglichkeit die Zeichnungen zu Drucken ohne das ich alle erneut aufmachen muß. Einfach einen Seriendruck
Oguz
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SUPPORTER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SUPPORTER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SUPPORTER
WIN7 x64 + WIN10
SOLIDWORKS 2001 bis 2024
Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021
ATC Trainer A.D.
Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 30. Sep. 2015 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oge74 10 Unities + Antwort hilfreich
das sollte mit dem SOLIDWORKS Taskplaner funktionieren.
The World is changing, the CAD World too
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 30. Sep. 2015 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oge74 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Empfehlung: Erstelle dir (mit dem Taskplaner) PDFs und druck dann die aus.
Gibt keine Probleme mit Maßstab, Hoch- oder Querformat
Grüße Günter
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 30. Sep. 2015 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oge74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günter,
Gratuliere zu deinem 2000ensten Beitrag.
Immer wieder schön von dir zu lesen.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
GWS
erstellt am: 01. Okt. 2015 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oge74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
danke, danke *rot werd*
Grüße Günter
