  Intelligente Komponenten einfügen schlägt fehl
KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Intelligente Komponenten einfügen schlägt fehl (2071 mal gelesen)
smigle2000
Schlosser / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von smigle2000 an!   Senden Sie eine Private Message an smigle2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smigle2000
FUJITSU <P>Intel Core i5-6500<P>Windows 10 64bit
Version 1809 (
Build: 17763.379)<P>Grafik: NVIDIA Quadro M2000<P>RAM: 16 GB DDR4-2133<P>SWX 2017 SP01
erstellt am: 30. Sep. 2015 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leutz,
und wieder mal die toolbox... konnte über die Suche nix finden, was mein Problem
treffend behandeln würde.
Jüngst habe ich gesehen, wie man mit ein paar Klicks "intelligente Komponenten" einfügen kann.
Unglücklicherweise geht das bei mir nicht... es geschieht schlicht nix...
Ähnlich unzufriedenstellend auch, wenn ich die Kanten von Bohrungen markiere und dann in der
Toolbox auf "in Baugruppe einfügen" wähle werden die Toolbox-Teile wohl in die BG eingefügt,
aber eben nicht dort, wo ich gerne hätte.
Hier konnte ich erahnen, das dieses Verfahren nur geht, wenn die Bohrung keine Fase besitzt.
Bin für Tipps dankbar, denn diese Vorgehensweise gefällt mir und würde sicher den Umgang mit
Verbindungselementen vereinfachen.
Tommi
__________________________________________________
Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine Saint-Exupéry)
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Sep. 2015 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne es getestet zu haben (mein Rechner rechnet gerade intensiv):
Wie wäre es, würdest du eine Fläche der Bohrung anwählen, nicht die Kante. Denn die identifiziert ggf. die Bohrung nicht eindeutig. Das hast du ja sozusagen selbst schon gemutmaßt...
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 30. Sep. 2015 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
hatte ich auch versucht, passiert nix... nicht mal eine Fehlermeldung oder ähnliches...
Tommi
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 01. Okt. 2015 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommi,
sprichst du nun von Intelligenten Komponenten, Teile aus der Toolbox oder Intelligente Verbindungselementen, weil das sind 3 Paar Stiefel in ihrer Funktionsweise?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 01. Okt. 2015 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Bernd,
also von intelligenten Verbindungselementen und Teilen aus der Toolbox... in beiden Fällen geht das nicht reibungslos...
Tommi
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 01. Okt. 2015 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... und nun taucht eine Fehlermeldung auf...  siehe Anhang...
Tommi
