  Basis austragen von Rhomboid auf Kreis
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Basis austragen von Rhomboid auf Kreis (1634 mal gelesen)
trustmeimanengineer
Projektleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von trustmeimanengineer an!   Senden Sie eine Private Message an trustmeimanengineer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trustmeimanengineer
erstellt am: 29. Sep. 2015 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Zusammen
Ich versuche gerade wie auf dem Bild von dieser "Rhomboidfläche auf den Kreis mit Basis Aufsatz austragen in Solidworks eine Verbindng zu konstruieren, jedoch frisst es mir nie den Befehl. Ich habe beide Flächen angewählt und auf der roten Ebene dazwischen einen Pfad mit einer Linie gelegt, jedoch kommt immer die Meldung "Schneidet Schnitt 1 nicht". Jedoch war die Linie immer so gelegt, dass es beide Grundflächen schneidet.
Need some help please?
Matt
Matthias Guélat
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 29. Sep. 2015 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trustmeimanengineer 10 Unities + Antwort hilfreich
kanst du mal das Model hochladen?
mit der Information, welche Solidworks Version du nutzt.
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 29. Sep. 2015 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trustmeimanengineer 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Warum hast du schmale Scheiben erstellt, und nicht die Skizzen belassen? Für die Ausformung ist dies so nicht nötig.
2. Deinen Pfad kann man leider nicht sehen. Hast du ihn an den Konturen mit "deckungsgleich" oder "anstecken" präzise beginnen und enden lassen? Oder ist es eine Linie innerhalb der Flächen?
Je nachdem:
Von Kontur zu Kontur: Als Leitkurve verwenden.
Von Fläche zu Fläche: Als Mittellinie verwenden.
Was ist, wenn du zunächst auf die Linie verzichtest, geht es dann überhaupt?
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
trustmeimanengineer
erstellt am: 29. Sep. 2015 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch!
[Diese Nachricht wurde von trustmeimanengineer am 29. Sep. 2015 editiert.]
trustmeimanengineer
erstellt am: 29. Sep. 2015 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey!
Danke für deine Antwort, das Problem ist bereits gelöst, konnte ohne Leitkurve und Leitlinien den Befehl ausführen :-)
Danke trotzdem!
Original erstellt von dopplerm:
lg Martin
Matthias Guélat
trustmeimanengineer
erstellt am: 29. Sep. 2015 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy
Danke vielmals für den Input!
Habe dort diese Flächen bzw. Austragungen gemacht, weil da diese Konturen effektiv so am Teil vorhanden sind und weil es die Konturen der Skizzen nicht nehmen wollte, obwohl diese korrekt verschlossen sind etc.
Konnte aber nun ohne Mittellinie und ohne Leitkurve das Problem anhand deinem Input lösen und es klappt nun. Danke! :-)
Original erstellt von Heiko Soehnholz:
Je nachdem:
Matthias Guélat
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 29. Sep. 2015 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trustmeimanengineer 10 Unities + Antwort hilfreich
Prima!
Dann hake doch diesen Faden noch bitte ab, dann braucht hier keiner mehr rein zu sehen - außer, er ist neugierig!
Das machst du mit dem grünen Häkchen.
