  Configuration Publisher vs Copy/paste
Autor Thema:  Configuration Publisher vs Copy/paste (1453 mal gelesen)
Ongi
Sehen Sie sich das Profil von Ongi an!   Senden Sie eine Private Message an Ongi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ongi
erstellt am: 29. Sep. 2015 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits
Ich bin fleißiger Leser in diesem Forum und bis jetzt hat hab ich immer hilfreiche Infos bekommen, aber nun ist es Zeit selber mal ein Thema zu eröffnen.
Ich habe mit Hilfe des Configuration Publishers eine Bauteilbibliothek aufgebaut. Es geht um Profile bei denen die Länge nach dem "reinziehen" abgefragt wird. Also der Benutzer kann dann einen Zahlenwert eingeben. Daraufhin wird die Konfiguration -sofern noch nicht vorhanden- erstellt (Neue Zeile in einer Tabelle). Das funktioniert soweit auch problemlos.
Ich habe das ganze stundenlang getestet und war voll zufrieden.
Dann kam ein Kollege, der natürlich nach 1 min nen Problem findet!
Folgendes:
Will man ein bereits in eine Baugruppe eingefügtes Profil in seiner Länge verändern, so kann man über die Schaltfläche "Teil/Baugruppe konfigurieren..." welche in der Kontext-Symbolleiste auftaucht, erneut die Länge im PropertyManager "Komponente konfigurieren" eingeben. soweit so gut!
Dieser Kollege benutzt nun aber Copy/Paste (also srtg c/v) um Teile zu vervielfältigen. dieses auf diese Weise kopierte Teil bietet diese Schaltfläche aber einfach nicht mehr an. Ansonsten ist kein Unterschied festzustellen.
Ich habe nun versucht diese "Kontext-Symbolleiste" anzupassen - geht nicht!
Ich habe diesen befehl ("Teil/Baugruppe konfigurieren...") auch nirgendwo sonst gefunden.
Hat jemand das Problem verstanden? Oder sogar ne Lösung parat?
Mfg
Ingo
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 29. Sep. 2015 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ongi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ingo,
das sollte eigentlich nicht sein, weil jede Instanz einer Komponente ist eigentlich eigenständig und kann daher individuell Konfiguriert werden.
Oder meinst du das die nicht mehr in den ConfigurationsPublisher kommst?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Ongi
erstellt am: 29. Sep. 2015 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Baugruppe.zip
Zur Verdeutlichung hier mal eine Beispielbaugruppe und 2 Screenshots.
Zur Baugruppe:
Das fixierte Profil ist aus der Bibiothek "reingezogen" worden. das Bibiotheksteil ist auch in der Zip.
das nicht fixierte Teil wurde mit "strg c + v" hinzugefügt.
Auf den Screenshots sieht man in Bild1 in der kontext-symbolleiste besagte Schaltfäche. in Bild2 sieht man diese nicht...
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 29. Sep. 2015 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ongi 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ein bekannte Limitierung in SWX2013. Mit SWX2014 oder neuer geht es dann.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 29. Sep. 2015 editiert.]
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 29. Sep. 2015 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ongi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ingo,
wie es scheint geht die CP Information wirklich verloren wenn du Strg.+C/V verwendest.
Vielleicht sollte dein Kollege sich das Kopieren mit gedrückter Strg.-Taste und ziehen angewöhnen, geht auch schneller meines erachtens.
Edit:
Hallo Heiko, ist bei mir in der 2014 auch noch so.
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 29. Sep. 2015 editiert.]
Ongi
erstellt am: 29. Sep. 2015 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wen ich das richtig verstehe, heißt das bis zum nächsten Upgrade auf Copy/paste verzichten...
man ihr seid echt fix!
Ongi
Windows 7 x64
Soidworks 2013
erstellt am: 29. Sep. 2015 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah...sehr gut. mit gedrückter strg ziehen ist super! das kann ich ihm verkaufen!
Vielen Dank
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 29. Sep. 2015 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ongi 10 Unities + Antwort hilfreich
Und ich muss schnell meine Äußerung revidieren. Das Problem kannte ich noch, konnte mich aber nicht daran erinnern, das der Unterschied nun in der Art lag, die Kopie zu erstellen.
Tatsächlich geht es mit Strg+C und Strg+V auch in der 2015 noch nicht.
