 | SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Thema: CAD-Converter für 3D-Daten (2688 mal gelesen)
Grimric Mitglied technischer Anwendungsberater/Kostruktion
 Beiträge: 13 Registriert: 27.01.2009
erstellt am: 29. Sep. 2015 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin schon lange stiller mitleser in diesem Forum. Bisher habe ich immer eine Lösung für meine Probleme hier gefunden. Dafür erst mal Danke für all die fleißigen Problemlöser hier. Jetzt habe ich/meine Firma ein Problem. Wir haben vor kurzem einen Wettbewerber aufgekauft, der mit MegaCAD arbeitet. Nun stellt sich uns die Frage, wie wir die Daten am Besten und am Schnellsten in SolidWorks einpflegen. Klar geht das über die üblichen Austauschformate wie step oder iges. Dann haben wir zwar Oberflächenmodelle, aber keine Volumenmodelle, was bei Änderungen oder Anpassungen zu Problemen kommen kann. Gibt es einen Converter, der die Daten so übertragen kann, dass wir in SolidWorks wieder Volumenmodelle erhalten? Ich fürchte zwar nicht, bin aber für jede Schandtat und Vorschlag offen. Danke im Voraus. Gruß Grimric
JB_SR Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 111 Registriert: 25.07.2006 Unigraphics NX 4 - 10 VISI 13-21 Solidworks 2009-16 64bit Geomagic
erstellt am: 29. Sep. 2015 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grimric
Hi. Ich denke dass du in 94% aller Fälle auch mit step Volumen erhältst. Gibt da entsprechende Einstellungen beim Importieren. Ich empfehle dir Parasolid als Schnittstelle zu verwenden. Ist viel stabiler. Gibt auch eigenständige Software ... zB TransMagic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 29. Sep. 2015 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grimric
sinnvoll in meinen Augen nur: Mitarbeiter 2.0, er kennt eure Bedürfnisse am besten Student 2.0 ist nur bedingt verwendbar, außer er ist auf eure Bedürfnisse genau eingearbeitet. ich bin nicht überzeugt, das es hier einwandfreie Übersetzer gibt, die wirklich für eure Bedürfnisse übersetzen. Schritt 1: aussortieren, was soll ins hauseigene System überführt werden? Schritt 2: Übernahme der wichtigsten Teile und Baugruppen Schritt 3: Übernahme der noch nicht vorhandenen Normteile/Kaufteile ist halt meine Sichtweise, ich halte nicht viel nur aus Prinzip alle Daten zu überführen... lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 29. Sep. 2015 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grimric
Zitat: Original erstellt von Grimric: .... Klar geht das über die üblichen Austauschformate wie step oder iges. Dann haben wir zwar Oberflächenmodelle, aber keine Volumenmodelle, was bei Änderungen oder Anpassungen zu Problemen kommen kann.Gibt es einen Converter, der die Daten so übertragen kann, dass wir in SolidWorks wieder Volumenmodelle erhalten?
Wenn im MagaCAD in 3D gearbeitet wurde, sollte ein Volumenexport / -Import in STEP funktionieren. Gewinde werden Ärger machen, weil in STEP nicht spezifiziert -> nur Kernlöcher werden übertragen, aber ansonsten sollte es kein Problem sein. (Setzt natürlich voraus, dass die Export- und Importfilter richtig gesetzt wurden.) Grüße Günter PS.: Parasolid als Austauschformat wäre noch besser, aber laut MegaCAD-Homepage wird das wohl nicht für den Export unterstützt. PPS.: Wie schon Martin geschrieben hat: Der wichtigste Importfilter ist der Mann vor der Maschine, der die Daten auf Plausibilität prüft und nacharbeitet. Also wirklich nur das importieren, was relevant ist, sonst wird es unverhältnismäßig teuer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2015 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für die Antworten. So, oder so ähnlich habe ich es schon vermutet. Naja, kann man wohl nix machen. Das bedeutet für mich, in die Hände spucken und das nächste halbe bis dreiviertel Jahr Solids erstellen. Jippiiii Danke und Gruß Grimric Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 29. Sep. 2015 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grimric
Zitat: Original erstellt von Grimric: in die Hände spucken und das nächste halbe bis dreiviertel Jahr Solids erstellen.
Eigentlich haben doch alle Antworten hier genau auf das Gegenteil hingedeutet... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reflow Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 443 Registriert: 27.10.2005 SWX 2015 Office SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks, W7 64 Bit Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 29. Sep. 2015 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grimric
Zitat: Original erstellt von Grimric: Hallo zusammen,Jetzt habe ich/meine Firma ein Problem. Wir haben vor kurzem einen Wettbewerber aufgekauft, der mit MegaCAD arbeitet. Nun stellt sich uns die Frage, wie wir die Daten am Besten und am Schnellsten in SolidWorks einpflegen. .... Gibt es einen Converter, der die Daten so übertragen kann, dass wir in SolidWorks wieder Volumenmodelle erhalten?
Hallo Gimric, frage mal da an: http://www.coretechnologie.com/3D_CAD_Conversion_Data_Healing_Transformation Die bieten kommerziell Software zum Datenaustausch zwischen verschiedenen CAD-Systemen an. Gruß Ron
erstellt am: 29. Sep. 2015 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grimric
Zitat: Original erstellt von Grimric: ... Das bedeutet für mich, in die Hände spucken und das nächste halbe bis dreiviertel Jahr Solids erstellen. Jippiiii
Komisch. Vor den Solids hätte ich keine Angst, aber vor den Zeichnungsableitungen. Ein Solid kannst du mit wenig Aufwand importieren und gegebenenfalls ändern, aber eine Zeichnungsableitung von einem geänderten importierten Solid darfst du neu erstellen. Die Fehlerquote dabei wird nicht unerheblich sein. Da würde ich schon langsam darüber nachdenken, einen Mega-CAD-Arbeitsplatz am Laufen zu halten, um sowas in Mega-CAD weiter zu pflegen. Grüße Günter
erstellt am: 29. Sep. 2015 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grimric
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 30. Sep. 2015 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grimric
[OT] Zitat: Jo gibt es. Frag mal Daimler, die konvertieren ja auch von CATIA auf NX.
Ich würde eher sagen das Sie einen Großteil von ihren Zulieferern konvertiert neu anfordern, so ist das zumindest bei uns der Fall alle Daten die in Catia zur Verügung gestellt wurden dürfen wir nun erneut in NX zur Verfügung stellen. [/OT] Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 30. Sep. 2015 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grimric
erstellt am: 30. Sep. 2015 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grimric
Zitat: Original erstellt von bk.sc: [OT] Ich würde eher sagen das Sie einen Großteil von ihren Zulieferern konvertiert neu anfordern, so ist das zumindest bei uns der Fall alle Daten die in Catia zur Verügung gestellt wurden dürfen wir nun erneut in NX zur Verfügung stellen. [/OT] Gruß Bernd
Klar bei neuen oder laufenden Projekten ist das sicherlich so. Aber nicht bei altem Datenbestand. Da wird wohl ein Tool eingesetzt was auch Features übersetzt. Und die restlichen 10% werden manuell "repariert" . Zumindest ist es das was wir gesagt bekommen hatten. Interessanter weise gibt sich bei uns Daimler noch mit dummen Modellen zufrieden. Solange ich sie in NX 10 einlese und dann bei ihnen hochlade :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2015 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grimric
Zitat: Original erstellt von Grimric: Das bedeutet für mich, in die Hände spucken und das nächste halbe bis dreiviertel Jahr Solids erstellen. Jippiiii Grimric
laufende Aufträge würde ich auf MegaCAD fertig abarbeiten Neuaufträge würde ich in Solidworks anhand der Vorlagen in MegaCad modellieren und auf meinen Standard anpassen. aber alles nur zum Spass umzeichnen, halte ich persönlich für den falschen Weg. Das sollte der geringste Aufwand sein. hab den Umstieg von Medusa zu Solidworks und von Autocad zu Solidworks so miterlebt, natürlich stellte sich da nicht die Frage, ob die Daten übernommen werden können, da es ja von 2D auf 3D war... Sollten die oben beschriebenen Tools wirklich so gut sein, das sie Model und Zeichnung übernehmen können, wäre das natürlich eine Überlegung, dazu kann ich aber leider nichts sagen, aber wie ich sehe, sind da gute Leute, die damit Erfahrung haben. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2015 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nochmals vielen Dank für die rege Beteiligung. @ Torsten: Ein Import über step o.ä. ist leider keine Option. Da wir von den "Standarddaten" unsere Sonderlösungen ableiten, müssen die Orginaldateien 100% sauber sein. Da wir immer mehr mir Sonderlösungen arbeiten für unsere Kunden, die Produktion dann weitestgehend in Italien stattfindet, und die Kollegen nicht ganz so fit mit SolidWorks sind, haben wir leider keine andere Möglichkeit. Wenn sich durch den Import der Fehlerteufel eingeschlichen hat, und wir als Ersteller das nicht merken, geht der Fehler bis zum fertigen Produkt durch. @ reflow: Vielen Dank für den Tip. Werde ich mir mal anschauen. @ GWS: Da wir in allen Niederlassungen weltweit mit Solid arbeiten, ist der MegaCAD Arbeitsplatz keine Option. Wenn Daten in irgendeiner Niederlassung benötigt werden, dann werden immer Solids versendet. Somit können alle ohne weiteres Änderungen vornehmen. Vor den Solids habe ich auch keine Angst, und für die Zeichnungen haben wir Kollegen, die die erstellen. Damit habe ich zum Glück nichts zu tun. @ Rainer: Auch Dir Danke. Werde ich mir ebenfalls mal anschauen. @ dopplerm: Laufende Aufträger werden vorerst durch unsere neue "Tochterfirma" weiter abgewickelt. Über kurz oder lang wird die Firma aber in unserer Gruppe integriert. Die bekommen dann auch Solid Arbeitsplätze. Und glaub mir, zum Spaß machen wir das ganz bestimmt nicht, dafür ist unsere Produktvielfalt als Linearführungshersteller einfach zu groß. Gruß Grimric Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2015 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grimric
das ändert für mich alles, hab mir jetzt kurz angesehen, was ihr so vertreibt, hier bin ich eindeutig für: erstelle 3D Modell in Solidworks selbst, nutzt eure Erfahrungen von euren Systemen, vielleicht könnt ihr einige Modelle gleich aus euren vorhandenen Modellen ableiten. Gerade wenn ich so viele Standardteile zu neuen Konstruktionen zusammensetzen möchte, würde ich mich nicht auf eine Übersetzung verlassen, sondern meine Erfahrungen im Verbauen von den Teilen nutzen. aber wie gesagt, ic hkann da nur auf meine Erfahrungen aufbauen und die sind leider ohne Übersetzungsprogramme. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2015 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grimric
@Grimric: Ich habe mir jetzt auch mal den Hintergrund durchgelesen und würde in diesem Fall dann auch zu einem Neuaufbau raten. Allerdings hätte ich bei einer solchen Übernahme auch irgendwie die Erwartung gehabt, dass eine solche Fragestellung der Datenübernahme im Voraus von allerhöchster Stelle evaluiert und abgeklärt worden wäre. ...äh, ok, vielleicht hätte ich diese Erwartung doch nicht gehabt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2015 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grimric
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: ...äh, ok, vielleicht hätte ich diese Erwartung doch nicht gehabt...
das war der Spruch zum Tage  da vergesse ich gleich das surren in den Ohren, die laufende Nase, die tränenden Augen..... lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2015 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hahaha, naja, was soll ich sagen. War wahrscheinlich nicht die oberste Priorität. Aber gut, so habe ich eine Aufgabe und langweile mich nicht Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
