  SolidWorks auf dem Surface Pro3
Autor Thema:  SolidWorks auf dem Surface Pro3 (2928 mal gelesen)
Mike.H
Sehen Sie sich das Profil von Mike.H an!   Senden Sie eine Private Message an Mike.H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike.H
erstellt am: 23. Sep. 2015 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich bin Student und habe vor mir ein Microsoft Surface Pro 3 - (Intel i5 / 128GB / 4GB RAM) zu kaufen.
Meine Frage: Hat jemand Erfahrungen mit SolidWorks auf dem Surface ?
Läuft es flüssig oder ist das Surface eher ungeeignet für das arbeiten mit SolidWorks.
Mike
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 23. Sep. 2015 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike.H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
herzlich willkommen auf CAD.DE
Nun ja, die 4GB RAM die Grafik und ein 12"Zoll Display sind ziemlich dürftig.
Laufen wird es , aber Spaß bekommst Du mit der Konfi nicht.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 24. Sep. 2015 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike.H 10 Unities + Antwort hilfreich
habs auf einem AMD E450 10" laufen
etwas ansehen, herzeigen geht damit
aber sobald du Skizzen und Maße bearbeiten möchtest, ist der Schirm einfach viel zu klein, geschweige den RMT...
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
macki
MULTIPLEX-Ex-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von macki an!   Senden Sie eine Private Message an macki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für macki
erstellt am: 24. Sep. 2015 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike.H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hängt aber auch stark von der physikalischen Auflösung des Bildschirms ab. Und die eingestellte Auflösung sollte der physikalischen entsprechen, um mit einer klaren Darstellung zu arbeiten.
Je geringer aber die Auflösung ist, um so größer werden die Buttonleisten und das Feature-Tree-Fenster und um so weniger bleibt für den eigentlichen Arbeitsbereich.
Markus
PS Hab grad mal nach der Auflösung gegoogelt und gesehen, dass die gut ist. Also viel Platz auf dem Bildschirm, aber alles extrem klein abgebildet! Bitte mit Lupe arbeiten ;-)
Prozessor, Speicher und Windows (OpenGL) müssten auch gehen. Sollte also möglich sein. Es geht als Student auch ohne CAD-Graphik-Workstation. Mit riesigen Baugruppen wirst Du wohl nicht arbeiten ;-)
Hab einen 17" Laptop mit ähnlicher Hardware und das geht ganz ausreichend gut.
[Diese Nachricht wurde von macki am 24. Sep. 2015 editiert.]
Mike.H
erstellt am: 24. Sep. 2015 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten
