  Blech falten ein weiteres Mal
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Blech falten ein weiteres Mal (2883 mal gelesen)
smigle2000
Schlosser / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von smigle2000 an!   Senden Sie eine Private Message an smigle2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smigle2000
FUJITSU <P>Intel Core i5-6500<P>Windows 10 64bit
Version 1809 (
Build: 17763.379)<P>Grafik: NVIDIA Quadro M2000<P>RAM: 16 GB DDR4-2133<P>SWX 2017 SP01
erstellt am: 23. Sep. 2015 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr...
und wieder ein mal ein Blech-Problem.
Wie auf den Bildern ersichtlich, versuche ich, ein Lochblech herzustellen. Nun mußte ich
leider feststellen und nach langem versuchen erkennen, wenn die Skizze über das Blech raus steht,
wie das bei einem Lochblech so ist, wenn man es an der Schere runterhaut, läßt sich das Blech
nicht falten.
Ist die Skizze innerhalb der Außenkanten, geht es.
Sonderbarer Weise habe ich das gemacht mit einem Blech, das zwei Abkantungen weniger hat. Da geht´s...  *kopfkratz*
Tommi
__________________________________________________
Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine Saint-Exupéry)
FBauer
Sehen Sie sich das Profil von FBauer an!   Senden Sie eine Private Message an FBauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FBauer
NN i7 4790K @4,6GHz
8GB Ram
NVidia Quadro FX 1800
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 PRO SP3.0
3D Connexion Space Pilot
DELL Precision 3340 i7-10700
16GB RAM
NVidia Quadro P620
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 Standard SP2.0
erstellt am: 23. Sep. 2015 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne den Featurebaum von dem Teil zu sehen, wird das schwierig, weil es einige Fehlerquellen gibt, die man so nicht erkennen kann. Lad' das Teil mal hoch - da wird sich eine Ursache finden lassen.
Bei mir geht's z.B.
FBauer
Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ...
RvdH1
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von RvdH1 an!   Senden Sie eine Private Message an RvdH1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RvdH1
Windows 7
SolidWorks 2016
MaxxDB 3.x
erstellt am: 23. Sep. 2015 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommi
versuche mal zuerst das flache Lochblech zu erstellen. Dann erst mit dem Feature skizzierte Biegung die Kantungen zu erzeugen.
Ralf
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 24. Sep. 2015 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
hier mal die Bilder mit Featurebaum...
Tommi
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 24. Sep. 2015 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
ich könnte mir vorstellen, das entweder eine der Kanten der Biegezonen sich unglücklich (sprich tangential -> Dicke0) berührt. Oder durch den Schnitt wird die fixierte Kante weggehauen, die SWX dann schmerzlich vermisst.
Das Erstere könntest du durch minimale Verschiebung korrigieren.
Das Zweite lässt sich ggf. in dem Abwicklungsfeature durch An-/Auswahl einer neuen fixierten Kante korrigieren.
Es bleibt Kaffeesatz lesen, wenn du anstelle des Modells nur Screenshots hochlädst - aber das weißt du ja bestimmt, und hast wohl deine Gründe...
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 24. Sep. 2015 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blech_01_gelocht_prt.SLDPRT
Moin Heiko,
verschoben habe ich die Skizze, brachte nix...
Hier mal das Teil im Anhang.
Tommi
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 24. Sep. 2015 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
ich schau gleich mal drauf...
Warum nimmst du denn nicht das Füllmuster, wenn denn die Löcher schon unbedingt sein müssen?!
So. Ich denke, ich habe die Ecke gefunden. Da ist wohl so ein Zipfel Biegebereich, den SWX nicht so lustig findet. Wenn man den Kreis unten (siehe Screenshot) aus dem Muster heraus nimmt, dann geht es wieder. Kannst du vielleicht das Lochbild noch verschieben, um die Ecke zu entschärfen?
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 24. Sep. 2015 editiert.]
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2022 SP5.0
erstellt am: 24. Sep. 2015 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte mal einen ähnlichen Effekt: Da lag das Ende einer dieser Ausschnitte innerhalb des Biegeradius. Ein klein wenig verschieben, so daß das Feature entweder gar nicht gebogen wird, oder aber über die Biegezone hinaus ragt hat damals geholfen.
Ich hoffe es ist verständlich was ich meine.
Cheers,
    Jochen
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 24. Sep. 2015 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau das ist hier auch der Fall!
Anbei noch ein Screenshot bei Verwendung vom "Füllmuster". Führt natürlich bei gleichen Parametern auch zum gleichen Problem - nur schneller! ;-)
smigle2000
Version 1809 (
...cool Heiko...
Es war ansich nur eine "Spielerei" mit den Löchern. Genau genommen brauche ich die nicht...
Ich spiele immer gerne ein wenig rum, um dann daraus eine Lösung zu finden.
Danke Dir...
Tommi
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 24. Sep. 2015 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...Danke Jochen...  ich sehe, es kann ungeschickt laufen mit der Platzierung...
Tommi
FBauer
NN i7 4790K @4,6GHz
8GB Ram
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 PRO SP3.0
16GB RAM
NVidia Quadro P620
WIN10 PRO 64bit
erstellt am: 24. Sep. 2015 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
SWX hat die Schwierigkeiten wg. des Kante-Lasche-Features. Wenn man das Blech ohne dieses Feature aufbaut, klappt's auch mit dem Loch in dem Laschenradius.
Fbauer
PS: Füllmuster ist auch meistens mein Feature der Wahl
Nehme es zurück - tangential funktioniert auch nicht
[Diese Nachricht wurde von FBauer am 24. Sep. 2015 editiert.]
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 24. Sep. 2015 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
@FBauer:
Bei deinem Teil ist kein "Zipfel" der Biegezone zu sehen. Es ist also nicht exakt die gleiche Geometrie!
Verschiebt man das Lochbild entsprechend im Ursprungsteil, geht es auch mit der bisherigen Modellierung.
FBauer
NN i7 4790K @4,6GHz
8GB Ram
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 PRO SP3.0
16GB RAM
NVidia Quadro P620
WIN10 PRO 64bit
erstellt am: 24. Sep. 2015 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Heiko,
du hast natürlich Recht! Wenn man diesen Zipfel in der Biegezone vor dem Falten wegschneidet, klappt's!
FBauer
