  Zeichnungsblätter in PDF und STEP
SOLIDWORKS Schweißkonstruktion – Online-Live Schulung, ein Seminar am 28.05.2025
Autor Thema:  Zeichnungsblätter in PDF und STEP (1338 mal gelesen)
scheilo
Sehen Sie sich das Profil von scheilo an!   Senden Sie eine Private Message an scheilo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scheilo
erstellt am: 22. Sep. 2015 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe den Wunsch eine Zeichnung die aus mehreren Blättern mit verschiedenen Modellen besteht zu exportieren. Jedes Blatt soll als PDF und als Step exportiert werden. Der Dateiname soll aus Zeichnungsnummer und Bennenung zusammengesetzt werden.
Das klappt schon alles sehr gut, habe mich durch verschiedene Macros gearbeitet und zusammenkopiert. Anbei mein aktueller Stand. Es klappt alles außer der Step Export der einzelnen Modelle. Ich nehme an, ich muss mich durch die Blätter hangeln und dann nach dem aktiven Modell suchen dieses öffnen und als STEP speichern. Da fehlt mir allerdings die Lösung. Ich habe schon einiges probiert, das war aber alles Mist.
Hier mein Stand. Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich das lösen kann?
Ich hoffe ich verstoße nicht gegen Copyrights wenn ich meinen Stand hier poste.
Code:
' Save Each Sheet As DXF-PDF.SWP -------------------------------- 02/03/14
' Description: Macro to save each sheet in the active drawing as DXF and PDF.
' Preconditions: The drawing document is open.
' Postconditions: All drawing sheets are exported to a DXF and PDF files in the same folder as the drawing with file names as specified.
' Please back up your data before use and USE AT OWN RISK
' This macro is provided as is.  No claims, support, refund, safety net, or
' warranties are expressed or implied.  By using this macro and/or its code in
' any way whatsoever, the user and any entities which the user represents,
' agree to hold the authors free of any and all liability.  Free distribution
' and use of this code in other free works is welcome.  If any portion of
' this code is used in other works, credit to the authors must be placed in
' that work within a user viewable location (e.g., macro header).  All other
' forms of distribution (i.e., not free, fee for delivery, etc) are prohibited
' without the expressed written consent by the authors.  Use at your own risk!
' Written by: Deepak Gupta (http://gupta9665.com/)
Option Explicit
Dim swApp              As SldWorks.SldWorks
Dim swModel            As SldWorks.ModelDoc2
Dim swDraw              As SldWorks.DrawingDoc
Dim sFilename          As String
Dim Value              As String
Dim vSheetName          As Variant
Dim varSheetName        As Variant
Dim nErrors            As Long
Dim nWarnings          As Long
Dim i, j                  As Long
Dim bRet                As Boolean
Dim swExportPDFData    As SldWorks.ExportPdfData
Sub main()
On Error GoTo error
Set swApp = Application.SldWorks
Set swModel = swApp.ActiveDoc
If (swModel Is Nothing) Or (swModel.GetType <> swDocDRAWING) Then
swApp.SendMsgToUser ("To be used for drawings only, Open a drawing first and then TRY!")
' If no model currently loaded, then exit
Exit Sub
End If
Set swDraw = swModel
'Set the DXF export option to export active sheet only
swApp.SetUserPreferenceIntegerValue swUserPreferenceIntegerValue_e.swDxfMultiSheetOption, swDxfMultisheet_e.swDxfActiveSheetOnly
Set swExportPDFData = swApp.GetExportFileData(1)
vSheetName = swDraw.GetSheetNames
    For i = 0 To UBound(vSheetName)
        bRet = swDraw.ActivateSheet(vSheetName(i))
        swModel.ViewZoomtofit2
        varSheetName = vSheetName(i)
        Value = Left(swDraw.SummaryInfo(swSumInfoSaveDate), Len(swDraw.SummaryInfo(swSumInfoSaveDate)) - 9)
        'vSheetName(i)
        sFilename = "D:\Zeichnungen\_Export Step\" & GetZeichnungsnummer() & " " & Value
        'Debug.Print sFilename
        bRet = swDraw.SaveAs4(sFilename & ".dxf", swSaveAsCurrentVersion, swSaveAsOptions_Silent, nErrors, nWarnings)
        bRet = swDraw.SaveAs4(sFilename & ".jpg", swSaveAsCurrentVersion, swSaveAsOptions_Silent, nErrors, nWarnings)
        bRet = swDraw.SaveAs4(sFilename & ".png", swSaveAsCurrentVersion, swSaveAsOptions_Silent, nErrors, nWarnings)
        bRet = swDraw.SaveAs4(sFilename & ".tif", swSaveAsCurrentVersion, swSaveAsOptions_Silent, nErrors, nWarnings)
      'ExportAsModel '????
'HIER BIN ICH EIGENTLICH SCHON AUF SEITENEBENE,... EIGENTLCH MÜSSTE HIER "NUR" NOCH DER EXPORT REIN?
    If swExportPDFData Is Nothing Then MsgBox "Nothing"
        bRet = swExportPDFData.SetSheets(swExportData_ExportSpecifiedSheets, varSheetName)
        bRet = swDraw.Extension.SaveAs(sFilename & ".PDF", 0, 0, swExportPDFData, nErrors, nWarnings)
    Next i
    ' Switch back to first sheet
bRet = swDraw.ActivateSheet(vSheetName(0))
Exit Sub
error:
MsgBox "An error has occured - Please close and reopen SolidWorks to try again", vbCritical, "Program Error"
Exit Sub
End Sub
Private Function GetZeichnungsnummer() As String
    Dim swCurrentDoc            As Object
    Dim swCurrentView          As Object
    Dim swCurrentConfig        As Object
    Dim swDrawModel            As Object
    Dim swTempDoc              As Object
    Dim szModelName            As String
    Dim szConfigName            As String
    Set swCurrentDoc = swApp.ActiveDoc
    ' Zeichenfläche ist erste Ansicht
    Set swCurrentView = swCurrentDoc.GetFirstView
    ' nächste Ansicht ist erste Zeichenansicht
    Set swCurrentView = swCurrentView.GetNextView
    ' Assert-Behandlung
    If swCurrentView Is Nothing Then
        Debug.Print "keine Ansicht des Models vorhanden"
        Call MsgBox("Keine Ansicht vorhanden", vbOKOnly, "Information")
        End
    End If
    ' Überprüfen, ob Modell im Speicher geladen ist
    bRet = swCurrentView.IsModelLoaded()
    If (Not bRet) Then
        ' falls nicht, Modell nachladen
        bRet = swCurrentView.LoadModel()
    End If
    ' Modell aus aktivem Zeichenblatt laden und auswählen
    szModelName = swCurrentView.GetReferencedModelName()
    Set swDrawModel = swApp.GetOpenDocumentByName(szModelName)
    ' Verwendete Konfiguration holen
    szConfigName = swCurrentView.ReferencedConfiguration()
    Set swCurrentConfig = swDrawModel.GetConfigurationByName(szConfigName)
    Set swTempDoc = swDrawModel
    ' Zeichnungsnummer aus konfigurationsspezifischer Eingenschaft "Number" und "Description" zusammensetzen
    GetZeichnungsnummer = swTempDoc.CustomInfo2(szConfigName, "Number") & " - " & swTempDoc.CustomInfo2(szConfigName, "Description")
End Function
