  STEP-Dateien - Achsenkreuze ausblenden
Autor Thema:  STEP-Dateien - Achsenkreuze ausblenden (1664 mal gelesen)
hoehni92
Sehen Sie sich das Profil von hoehni92 an!   Senden Sie eine Private Message an hoehni92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hoehni92
SolidWorks Studenten-Edition
Studienjahr 2014-2015
erstellt am: 22. Sep. 2015 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Bin neu hier im Forum und hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
Für meine Technikerprojektarbeit muss ich eine relativ große Baugruppe in Solidworks zeichnen und anschließend in "STEP AP 214" zum Datenaustausch speichern.
Der Projektgeber nutzt das Programm Catia und hat nun das Problem, dass bei jedem Bauteil, welches in der Baugruppe ist, ein Koordinatensystem eingezeichnet ist.
Laut ihm kann er diese nicht einfach alle in Catia ausblenden, sondern muss jedes einzelne Koordinatensystem anwählen und anschließend ausblenden. Dies könnte er zwar mithilfe eines Makros erledigen, ist jedoch mit zusätzlichem Aufwand verbunden, den er nur ungerne machen würde.
Gibt es eine Möglichkeit in SolidWorks STEP-Dateien abzuspeichern und gleichzeitig zu vermerken, dass alle Koordinatensysteme ausgeblendet sind?
Vielen Dank im Vorraus!
Liebe Grüße
Sebastian
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 22. Sep. 2015 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoehni92 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ich hätte da ernsthafte Zweifel, dass diese dargestellte Triade tatsächlich durch die Step-Datei transportiert wird.
Vermutlich ist auf der Catia-Seite der Schalter zum Ausblenden der Komponentenursprünge noch nicht gefunden worden...
Gruß, Torsten
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 22. Sep. 2015 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoehni92 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
sehe das genau so wie Torsten   .......
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
hoehni92
erstellt am: 23. Sep. 2015 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay dankeschön.
Dann werde ich mal schauen, ob man das irgendwie bei Catia einstellen kann.
