  Kontextmenü Feature bearbeiten
KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Autor Thema:  Kontextmenü Feature bearbeiten (2756 mal gelesen)
SimonDHBW
Sehen Sie sich das Profil von SimonDHBW an!   Senden Sie eine Private Message an SimonDHBW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimonDHBW
Solidworks 2014 x64 Students Edition
erstellt am: 21. Sep. 2015 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus miteinander,
ich habe grade ein ziemlich nerviges Problem in meinem Solid Works entdeckt. Und zwar öffnet sich beim Rechtsklick auf ein Feature zwar das Kontextmenü, allerdings ohne auch nur einen einzigen Hilfreichen Eintrag
Eigentlich will ich einfach nur ein Feature im Nachhinein nochmal bearbeiten.
Unter Menü anpassen finde ich nichts und auch die Suche in Extras->Anpassen bzw Extras->Optionen war bisher erfolglos.
Simon
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 21. Sep. 2015 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimonDHBW 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich tippe mal wieder auf KB3072630.
Am besten hier im Forum danach suchen.
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 21. Sep. 2015 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimonDHBW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simon,
du hast in deinem Bild den oberen Teil abgeschnitten.
Das Feature bearbeiten ist ein Symbol im oberen Bereich des Kontextmenüs.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 22. Sep. 2015 06:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimonDHBW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simon,
wenn ich mir dein Bild so anschaue scheint da wirklich was größeres faul zu sein, da deine Symbole für "Tranzparenz ändern" und "Feature konfigurieren" nicht stimmen und dazu auch noch die Selben sind.
Daher mal Torstens Vorschlag checken.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
SimonDHBW
erstellt am: 22. Sep. 2015 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halli hallo,
vielen Dank für die Hinweise bisher. Erstmal an Andi: Ja das ist mir nach dem Hochladen auch aufgefallen aber auch da war nichts zu finden.
Zum Thema KB3072630: Ich habe mit dem Update bereits Probleme gehabt, was das ausführen bzw bearbeiten von Makros anging. Daher habe ich es bereits einmal deaktiviert und anschließend eine Reparaturinstallation durchgeführt.
Ich hatte eigentlich gehofft, dass sich der Ärger damit erledigt hätte...
Heißt das, ich müsste Solidworks einfach komplett neu installieren?
Gruß Simon
Edit: Habe mein Solidworks grade heute das erste mal gestartet und das Feature-Menü sieht komplett anders aus. Die Symbole für Transparenz usw passen jetzt und auch das Feature bearbeiten findet sich in der oberen Symbolleiste.
Also hat sich, wie so oft, anscheinend von selbst gelöst
[Diese Nachricht wurde von SimonDHBW am 22. Sep. 2015 editiert.]
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 22. Sep. 2015 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimonDHBW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simon,
Neuinstallation ist eigentlich nicht notwendig. Alle von denen ich weiß hat die Reparatur gereicht. Wenn's wieder tut ist ja alles OK. Evtl. war etwas verkehrtes ausgewählt, dass das falsche Kontextmenü gekommen ist. Passiert mir auch ab und zu. Einfach ein-zweimal Esc gedrückt und nochmal probiert, dann klappt's meistens.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 22. Sep. 2015 editiert.]
