  früher gab es mal...
Autor Thema:  früher gab es mal... (944 mal gelesen)
stefbla
designer
Sehen Sie sich das Profil von stefbla an!   Senden Sie eine Private Message an stefbla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefbla
solidworks
erstellt am: 21. Sep. 2015 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Forum ,
früher gab es mal eine Möglichkeit hoch auflösende Bitmaps / Sceenshots zu speichen.
Kann das leider nicht mehr finden...
Bitte um Mithilfe.
Danke vorab Stefan
stefan
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Sep. 2015 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefbla 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach mit "Speichern unter". Die Auflösung kannst du in den Optionen, die dann angeboten werden, einstellen. Geht bei JPEG, PNG, TIFF.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 21. Sep. 2015 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefbla 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiers mal mit ---> Speichern unter --*.png und dabei in den Optionen die dpi's raufschrauben
lg
Alex
stefbla
designer
solidworks
erstellt am: 21. Sep. 2015 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  Danke das hilft ert mal gruß Stefan
stefan
