  Verständnisproblem Trennoberfläche
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Verständnisproblem Trennoberfläche (2705 mal gelesen)
-jens-
Sehen Sie sich das Profil von -jens- an!   Senden Sie eine Private Message an -jens-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -jens-
Solidworks 2016
erstellt am: 19. Sep. 2015 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TestTrennoberflache.SLDPRT
ich habe mir ein Beispielteil erstellt an dem ich die Kern-Formnest Volumenkörper funktion testen wollte.
Trennfuge u. Verschlußoberfläche habe ich erstellt und hat gut geklappt.
Anschließend wollte ich die Trennoberfläche erstellen, senkrecht zur Entformrichtung. Jedoch da ging es dann los, ich dachte der Fehler liegt bei mir, jedoch wird eine Seite richtig interpretiert die andere komplett komisch in meinen Augen.
Es handelt sich um die Einbuchtungen an den Querseiten. Beide sind ja recht identisch nur jeweils von der anderen Seite, deshalb ist es für mich so komisch dass eine korrekt ist die andere nicht.
Kann mir jemand helfen und erklären wo mein Fehler denn liegt, bin mit diesem Feature relativer Neuling.
Hier die Datei falls das weiterhilft (SW2015).
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/-jens-/TestTrennoberflache.SLDPRT
Gruß Jens
[Diese Nachricht wurde von -jens- am 19. Sep. 2015 editiert.]
TestMitglied
Sehen Sie sich das Profil von TestMitglied an!   Senden Sie eine Private Message an TestMitglied  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TestMitglied
Nur so zum Test
erstellt am: 19. Sep. 2015 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -jens- 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum hast Du denn nur so kleine Bilder in den Text eingefügt? Mit meinem 16k Monitor muss ich ja noch gar nicht von links nach rechts scrollen
Musste sein - auch wenns nicht hilft
-jens-
Solidworks 2016
erstellt am: 19. Sep. 2015 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs erst jetzt entdeckt und auch gleich etwas behoben.
Danke für den Hinweis
-jens-
Solidworks 2016
erstellt am: 27. Sep. 2015 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nutze niemand diese Funktion, oder war meine Anfrage so dass man mein Problem nicht verstehen konnte?
Würde dies zukünftig wirklich gerne so machen und nicht mehr den herkömmlichen Weg des Features Formnests nehmen.
Gruß Jens
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Sep. 2015 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -jens- 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Jens,
wenn dir die automatisch generierte Trenn-Oberfläche nicht gefällt, so kannst du sie über die Griffe noch beeinflussen. Auch kannst / oder musst du manchmal die Füllbereiche steuern. Dafür kannst du entsprechende Funktionen aus dem Kontextmenü aufrufen.
Siehe Screenshot.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
-jens-
Solidworks 2016
erstellt am: 01. Okt. 2015 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
vielen Dank für deine Antwort.
So hat es dann geklappt. Mich hätte es noch interessiert ob da ein Fehler von mir vorlag dass es nicht direkt geklappt hat oder nicht?
Denn das Teil selber ist ja wirklich sehr simpel von der Trennung und Oberfläche her, vor allem weile eine Seite klappt die andere nicht.
Oder muss man hier generell immer nachhelfen, würde es nämlich gerne wissen wenn ich hier was falsch gemacht habe um es nächstes mal besser zu machen.
Gruß Jens
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 04. Okt. 2015 00:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -jens- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
ich habe es mit SWX 2015 probiert, wo ich nicht nachhelfen musste. Da war wohl einfach die Funktion im 2013er noch nicht so weit...
Schönen Sonntag noch!
-jens-
Solidworks 2016
erstellt am: 04. Okt. 2015 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
dann liegt es doch auch an mir. Denn auch im 2015er hab ich es nicht ohne Eingriffe geschafft.
Meine Datei die ich hier hochgeladen hab ist aus dem 2015er und da war es auch genau wie auf den Bildern.
Gruß Jens
